OASIS ZRT 24 код Е1
heymexa63
01-04-2016 10:48
День добрый мастера. Имеется газовый котел OASIS ZRT 24. При включении три раза пытается разжечься и выдает ошибку с кодом Е1. Модель платы JLG24-E18-KZ 2011.5.7 v1.0 наклейка на контроллере Е18А. Что случилось: ночью пропадало напряжение 220В и с утра на дисплее был обнаружен код Е1. Давление газа на входе в норме (со слов хозяина, проверяли газовщики манометром). Думаю слетели настройки контроллера (проверить никак не получится, т.к. на руках только плата, а сам котел -+200км от меня). На форуме по данной плате информации совсем нет (как и в яндексе шок). Вопроса на данный момент два:
1. Как (и получится ли) имитировать работу котла, чтобы проверить выдает ли плата напряжение на газовый клапан (судя по инструкции там трансформатор стоит)?
2. Какие должны быть настройки в сервисном меню (с завода)?
Нестор
01-04-2016 13:20
силовой трансформатор---2 обмотки по 13 вольт. датчики ntc--50к.....обвязывай плату на столе
otwertka
01-04-2016 14:13
может электрики фазу с нолем местами поменяли, раз напряжение исчезало.
astra_kip
01-04-2016 20:01
китайское чудо. просто уже не помню. пусть для начала проверят датчики. что в паспорте написано про ошибку?
heymexa63
04-04-2016 09:55
Датчики проверяли - в норме. Газовщики (видимо опытные, со слов хозяина) имитировали сигналы с датчиков. По паспорту Е1: В системе недостаточное давление газа/электрод контроля пламени. На взгляд (видел сей агрегат один раз) не открывается газовый клапан (должен быть щелчок, как говорит хозяин агрегата. Трансформатор прозвонил - обмотки целые. Следовательно вывод: неисправен сам газовый клапан (модель не могу сказать) или плата управления не дает команду на открытие (слетели настройки заводские). Через месяц поеду туда и сам попробую разобраться. Хотелось бы узнать какие настройки с завода идут в сервисном меню (большое подозрение, что дело из-за них).
Добавлено 04-04-2016 10:12
Нестор писал:
Под рукой такого трансформатора нет, есть два трансформатора 220/14В. Будьте добры разжевать датчики ntc--50к . . . Что это и с чем едят?
evgenij_slav
04-04-2016 11:00
heymexa63, не лез бы ты в газовый прибор, раз такие вопросы возникают....
petrovskiysergey75
недавно была аналогичная проблема итог :напряжение в сети меньше 195 В
heymexa63
05-04-2016 11:39
evgenij_slav писал:
Тыкать будете животному в причинное место. Куда мне залезть я сам решу, без вас. Форум для того и создан, чтобы помогать. Информативность вашего сообщения ниже нулевой отметки.
50к я так понимаю 50кОм? Что такое ntc? Расшифруйте люди добрые.
lavrishin
05-04-2016 14:35
heymexa63,
Читай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4925711#4925774 .
Есть и принципиальная схема платы этого аппарата. И прошивки процессора тоже есть.
Попробуй сначала нагуглить место своего обитания "Camapa", читатель ты наш тревожный...
Потом поищем для тебя специалиста в твоём регионе...
Занимался бы ты и дальше телефонами и фотоаппаратами. И не лез бы в те устройства, о которых понятия не имеешь....
За 5 лет не выбрал времени правильно указать место своего обитания в своём же профиле, а гонора - как будто не читатель, а ГРОСС-специалист по котлам. злость
evgenij_slav
05-04-2016 23:55
heymexa63, помогать в чем? Узнать что такое "ntc"? С такими познаниями можно и на воздух взлететь. Это не телефон и не фотоаппарат, а ГАЗОВЫЙ прибор.
yava1978
06-04-2016 00:56
heymexa63 писал:
ну что-то вроде так - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0% ...
heymexa63
07-04-2016 15:38
Уважаемые, будьте объективны. Если не знаете как и чем помочь, не отвечайте. Мне дали ответ во 2-м сообщении, после чего я уточнил то, чего не понял, а ваши бла бла бла совсем не объективны. Прошу вас ответов по теме, без флуда.
Нестор
07-04-2016 17:24
heymexa63, по теме. без флуда----присылай плату. отремонтирую. или купи----есть у меня такие....а Уважаемые-- всё правильно тебе сказали. объективно
lavrishin
07-04-2016 17:46
heymexa63 писал:
Уважаемые, будьте объективны....
Уважаемый, ты хоть место своего обитания правильно указывать научись. Потом дави бульбы из носа... злость
aurum
07-04-2016 17:58
Котлы не чиню (лучше уметь не все чинить , но свое хорошо уметь) , но что такое датчик ntc догадался, так как на столе если запускать плату , она должна как-то знать что произошел пожиг, котел ведь )))
Но стало интересно правильно ли я догадался, погуглить решил, и оказывается есть куча инфы !!!!!!!
Вывод создатель темы пусть делает сам Крутой!
ЭлектронщикАндрюха
07-04-2016 23:26
heymexa63, Плохо искал, по этим котлам инфы море, только я два раза тему подымал. А с такими "опытными" газовиками как бы не получилось то, что тут на фото http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2201305
Дмитрий Максимов
04-04-2017 20:04
Товарищи модераторы, прошу прощения за поднятие темы. Просто недавно сам такое чинил и тоже после отключения света. Решил поделиться опытом с ищущими:
конденсаторы C111 и C112 под замену! Если кому помог, плюсаните пожалуйста.
Cesar
04-04-2017 20:14
Здесь некуда плюсовать... А за поднятие темы можно и в баню сходить... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» OASIS ZRT 24 код Е1
  • Газовая колонка Oasis -выключается
  • газовый котел OASIS ошибка E6
  • Oasis ZRT24 настройка горелки
  • Котел OASIS ZRT24 нет искры
  • Котел oasis zrt 20 Ищу дисплей или плату дисплея
