Котел OASIS ZRT24 нет искры
Дмитрий Максимов
06-04-2017 08:30
Доброго времени суток.
Имеется котел, который никак не хочет поджигать газ (нет искры).
Менял все элементы в обвязке ВВ трансформатора - не помогло. На осциллограмме простой заряд конденсатора и никаких колебаний на трансформаторе. Для себя сделал вывод - КЗ. Пробовал его разобрать, но он просто залит изоляцией. Подскажите где можно купить такой? Или может у кого есть такой рабочий?
anatol22
06-04-2017 09:32
Нормально трансформатор разбирается, только потом собираться не хочет - лишние запчасти гы-гы
Трансформаторы есть у меня, есть у китайцев, есть в S4565... Все далеко.недовольство, огорчение
Сначала подними трансформатор, может на плату прошивает. А может и не трансформатор.
Дмитрий Максимов
06-04-2017 10:18
Спасибо! Проверю, отпишусь.
Дмитрий Максимов
06-04-2017 12:44
Не помогло. Припаял перемычку, делал минимальный зазор - тишина. Подскажите как у Китайцев поискать? Гугл мне помочь не может. Похоже что я не правильно спрашиваю у поиска. Какой текст запроса набрать?
Теоретик65
06-04-2017 14:58
Дмитрий Максимов, Трансформатор можно подкинуть практически с любой платы для пробы....
sa-sha
06-04-2017 16:07
Дмитрий Максимов, Проверить трансформатор , очень легко ! Выпаиваешь его на вторичке делаешь зазор 2мм. проволочкой, на первичку кратковременно(доли секунды) подаешь 20 -30 вольт контакт смазать какой либо смазкой.На вторичке должна проскакивать искра.
Fondital-Rostov
10-04-2017 22:25
Дмитрий Максимов, Насколько я помню первое реле К1 (первое из трех от трансформатора розжига) как раз отвечает за розжиг.
Может начать с него?
Дмитрий Максимов
12-04-2017 10:43
Fondital-Rostov писал:
Спасибо! Я его уже проверил - рабочее. Испытания провожу исключив из схемы реле. Сейчас активно ищу трансформатор для тестов. Как раз появилась платка от другого котла на ремонт. Изучаю вопрос совместимости.
Теоретик65
12-04-2017 13:32
Дмитрий Максимов писал:
Что там изучать? Бери и подключай.
lavrishin
18-04-2017 17:15
... Подскажите где можно купить такой? Или может у кого есть такой рабочий?
Посмотри сюдой https://ru.aliexpress.com/item/HY-CD6-transparent-potting-5-pulse-igni ... .
Или могу выслать с рабочей платы...
ЭлектронщикАндрюха
19-04-2017 08:17
У меня тоже была такая хрень. Всунул трансформатор от Вайланта Т4, так как он похож. Искра получилась - слона убить можно.
1Viper
19-04-2017 09:22
Хорошо посмотри конденсатор 1мкф, желательно подменой. У меня было емкость хорошая,а ESR в 100 раз больше!
Дмитрий Максимов
24-04-2017 10:41
lavrishin писал:
Огромное спасибо! Закажу, пусть будут. Приедут отпишусь!
Кондер менять пробовал, но ставил с фильтра компьютерного БП. Попробую другой немного позже. ESR метр еще не приобрел, работаю над этим. Спасибо за ответы!
Дмитрий Максимов
18-05-2017 13:40
Приехали трансформаторы, но на этом всё не закончилось. Новые трансы хотя бы искрят от ЛБП как рекомендовал sa-sha. Искры от сети не добился. Обнаружил маркировку диодов на плате с обратной стороны первый диод отмечен как "4007" а второй как "20C". Если с первым всё понятно, то со вторым я в ступоре. У меня на плате запаян 1N4007, возможно это я заменил его. Подскажите пожалуйста что за "20C"?
Cesar
18-05-2017 18:55
Дима ,здесь не песочница в детском саду ... Кто первый , кто второй ? Садись , два. Придешь после получения аттестата .
Нужно оглашать позиционную маркировку детали или , на худой конец, кусок фото с выделенной деталью.
Засунь обратно свой "20C" , где он стоял , похоже это динистор , а ты всунул туда обычный диод.
Дмитрий Максимов
19-05-2017 08:59
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Теперь всё встало на свои места гы-гы Признаюсь, с динистором был не знаком (я больше по схемотехнике чем по классической радиоэлектронике). Диод всунули туда предыдущие "мастера". Тему можно закрывать, пошел искать подходящий динистор. Видимо "20С" - это напряжение пробоя в 20 вольт.
Ярошевский Андрей
19-05-2017 09:08
Дмитрий Максимов, обычно в таких схемах применяются динисторы с напряжением пробоя 160-200в.
Дмитрий Максимов
19-05-2017 13:45
Спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел OASIS ZRT24 нет искры
  • Oasis ZRT24 настройка горелки
  • газовый котел OASIS ошибка E6
  • Котел oasis zrt 20 Ищу дисплей или плату дисплея
  • Котел Oasis BM-24 Восстановление заводских настроек
  • Котел Vaillant 240/3-3 vuw int ATMOTEC PRO нет искры
