andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 248
газовая колонка Oasis ( китай)ещё на гарантии -включается,во время работы "постоянно выдаёт искру "и через секунд 7-9 отключается газ.клапан и тухнет соответственно, клапан воды остаётся открыт и искру продолжает выдавать. Батарейки заменил.В книге написано что может из-за забитого теплообменника, но вода проходит нормально,бывало и хуже давление. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
andrey-ka,
Там, скорее всего дело в электроде ионизации. Часто - плохой контакт в соединении электрода с проводом. Хорошо лечится довеской резистора 100 кОм в параллель к корпусу колонки. |
Иоан Участник Сообщения: 347
andrey-ka, доставлял дополнительный электрод на ионизацию, место там есть. Но 100 ком поставить проще. |
and ua Участник Сообщения: 196
если автор правильно написал, что искра продолжается после угасония пламени то здесь скорее неисправность датчика дымохода или перегрева |
and ua,
Попробуй во время розжига отключить датчик дымохода - искра будет отключена сразу же. Что-то ты неверно объяснил, извините. |
Павел К Участник Сообщения: 885
lavrishin, and ua, автор написал | Цитата: | | включается,во время работы "постоянно выдаёт искру "и через секунд 7-9 отключается газ.клапан | тут скорее колонка пламя не видит . Нужно снять "датчик пламени" и зачистить его рабочую часть надфилем. |
Павел К,
Совершенно верно, но никак не в датчике дымохода. Хорошо лечится резистором 100 кОм. |
lavrishin, правильнее (ИМХО) вылечить надфилем и не вносить изменений в конструкцию |
lavrishin если автоматика не видит пламя то розжиг отключается вместе с газовым клапаном или не так? а andrey-ka пишет,что розжиг продолжается. свои ответ основываю по работе с калонками Н-Т, ПРАГА, МИЛА, этот ОАЗИС в глаза не видел но думаю в середине они похожи .
P.S. по поводу электрода в полне согласен, что это возможная неисправность которая встречается очень часто у китайских колонок |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
andrey-ka, блок управления имеет хоть какую нибудь маркировку? Корпус заклеен или залит компаноудом? Сколько колонка проработала? Хорошо-ли пламя охватывает электрод ионизации во время горения? Ждем ответов. |
VESELIJ Участник Сообщения: 54
andrey-ka, Меняй колонку на нормальную. Все равно к этому прийдеш не сейчас так через год. Не видит пламени, не тухнет индикация и не зажигается горелка, запаздывает искра за клапоном и БАХ!, течь обменника (из фальги), течь конденсата на батарейки, не открывается газовый клапан, частоя замена батареек.....
Каждый из мастеров может наверное добавить своё. Можно ремонтировать заменой блока но на сколько хватит никто не скажет. 100 кОм не безопасное изменение конструкции.
P.S. При покупке новой колонки консультируйся с сервисантами а не с продовцами и только полуавтомат. |
Маркировки нет, фото отправляю, но видимо поставлю взад старую (германскую) колонку, простая без всяких наворотов,просто фитиль, нет конденсата,а у этой в батарейках вода, и внутри от конденсата ржавчина ,и течёт с неё.Даже не знаю по гарантии возьмут или нет.Благодарю всех за советы,ради интереса поковыряюсь в ней. |
