Котел Oasis BM-24 Восстановление заводских настроек
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
konstantin_m
22-09-2016 18:54
Прошу сильно не пинать за ламерские вопросы.
Приобрел жилье с установленным котлом Oasis BM-24, котел работает, горячая вода течет, но у меня есть подозрение, что в нем выставлены неправильные настройки (на дисплее отображается режим работы "теплый пол", а в доме установлены только батареи). Подскажите, как войти в сервисное меню, какие параметры устанавливаются с завода?
В инете смог найти только пользовательскую инструкцию (залил в файло-обменник http://monitor.net.ru/forum/oasis-bm-24-download-37366.html ).
На форуме нашел темы по Oasis ZRT, по BM-24 ничего
lavrishin
22-09-2016 22:14
konstantin_m,
Я не совсем вкурил.
На твоих картинках вроде как импульсный блок питания , а в букваре http://monitor.net.ru/forum/oasis-bm-24-download-37366.html - вроде как дополнительный транс питания и кнопок на панели управления на одну меньше...
Попробую тоже поискать буквари...
konstantin_m
23-09-2016 10:16
lavrishin писал:
На твоих картинках вроде как импульсный блок питания , а в букваре - вроде как дополнительный транс питания и кнопок на панели управления на одну меньше..
Не понял в чем прикол шок
В мануале на панели управления 5 кнопок, и на котле тоже пять, а транс я не наблюдаю в мануале, да и в котле его нет. Если нужно, завтра сделаю фото всех внутренностей котла.
lavrishin
23-09-2016 10:26
konstantin_m,
Картинка из твоего мануала...
konstantin_m
23-09-2016 11:09
lavrishin, ну это схема соединений, и тут я не обратил внимание на то что нарисовали китайцы, да и обозначение кнопок там весьма условные улыбка
lavrishin
23-09-2016 11:13
konstantin_m,
На эту картинку тоже не обратил внимания?
konstantin_m
23-09-2016 11:27
lavrishin, если честно, то не обратил улыбка
lavrishin
23-09-2016 11:28
konstantin_m,
Похоже что букварь про несколько иной аппарат...
Теоретик65
23-09-2016 11:39
konstantin_m, А что тебя не устраивает? Ну теплый пол и ладно, это влияет только на максимальную температуру в контуре отопления.
konstantin_m
23-09-2016 13:01
Теоретик65, я хочу, чтоб котел работал правильно улыбка
Есть подозрение, что и другие настройки неправильные, насколько я понимаю, при неправильных настройках может быть перерасход газа ...и другие негативные последствия http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2201305
Теоретик65
23-09-2016 15:33
konstantin_m писал:
к этим котлам это не относиться....Работает? То что он делает тебя устраивает? Тогда не обращай внимание и не усугубляй ситуацию, вот как раз твои попытки могут привести к не хорошим последствиям. В противном случае обратись в сервисную службу именно по этим котлам.
аристошка
23-09-2016 15:55
какая к х.. разница правильно и неправильно
вполне возможно что этой температуры достаточно для нормальной температуры в помещении
тепло вода есть нах лезть??
Добавлено 23-09-2016 15:55
Теоретик65, а ведь все равно полезет в котел гы-гы
сейчас у зака период познания квартиры и ее составляющих
потом плюнет и техобслуживание забудет делать
lavrishin
23-09-2016 18:03
аристошка,
Интересно найти штатный букварь для этого аппарата.
Иначе толком и на столе-то не подключишь эту плату...
Теоретик65
23-09-2016 18:39
мне с понедельника продавцы этих котлов обещали дать документацию, получу поделюсь.
аристошка
24-09-2016 15:02
Теоретик65, ждемс
konstantin_m
26-09-2016 17:54
Теоретик65 писал:
В субботу котел проработал 5 часов, температура в доме (70 кв. м) поднялась с 15 до 18 градусов, на улице было 9, на мой дилетантский взгляд зимой он не сможет прогреть.
Смог зайти в сервисное меню, удержанием кнопки "настройка" около 10 секунд, на фото выставленные на котле параметры (сам ничего не менял).
Теоретик65
26-09-2016 17:58
konstantin_m, а сколько выставлена температура СО?
konstantin_m
26-09-2016 18:10
СО это система отопления? 60, больше в режиме теплых полов не дает выставить.
Gaz
26-09-2016 18:13
konstantin_m писал:
Хороший "теплый пол" на 60°С шок
Теоретик65
26-09-2016 18:37
konstantin_m, Так оно нагрелось до 60 градусов?
konstantin_m
26-09-2016 18:48
По показанием на дисплее температура доходит до 64, отключается горелка, через некоторое время отключается насос, температура постепенно падает до 40, после этого цикл повторяется, по ощущениям батареи нагреваются градусов до 50-60, и довольно быстро остывают.
Теоретик65
26-09-2016 18:57
64 градуса это довольно приличная температура. У меня вот сейчас выставлено 45, на улице 15, в доме 25.....
konstantin_m
26-09-2016 19:04
довольно долго выключен насос на котле, и батареи быстро остывают.
Теоретик65
26-09-2016 19:10
включи и не выключай котел, пускай круглосуточно работает
аристошка
26-09-2016 21:13
я периодически включаю котел на ночь
т.к. путем пока не собрано
котел для прогонки отремонтированных плат разобран улыбка
в квартире тепло
теплых полов хватает
на радиаторах термоголовки
konstantin_m
03-10-2016 18:07
Теоретик65 писал:
Теоретик65, удалось получить документацию?
Теоретик65
11-10-2016 10:53
Параметр CS 60 теплый пол, 80 радиаторы. Для сохранения настроек нажать РЕЖИМ, из меню выйти через параметр Qu нажав РЕЖИМ.
konstantin_m
13-10-2016 11:24
Теоретик65, Спасибо тебе огромное, вчера переключил в режим радиаторов, котёл заработал по другому, батареи перестали быстро остывать, помещение за пару часов прогрелось.
И еще один вопрос, правильно ли выставлены остальные параметры?
Теоретик65
13-10-2016 20:06
konstantin_m писал:
Работает, значит все нормально! Отметь тему как решенную.
Cesar
13-10-2016 22:47
Теоретик65, не совсем решенная ... Расписать все режимы сервисного меню , вот тогда будет решенная
Теоретик65
14-10-2016 07:50
Cesar, А как автор темы распишет, он их не знает? Он хотел переключить с теплого пола на радиаторы, это удалось сделать. А сервисные параметры это не для этой темы и раздела.
konstantin_m
14-10-2016 19:56
Теоретик65 писал:
Cesar, Он хотел переключить с теплого пола на радиаторы, это удалось сделать.
Я хотел восстановить заводские настройки, мне дали информацию по переключению с теплых полов на радиаторы, за это огромное спасибо.
konstantin_m писал:
На этот вопрос, насколько я понимаю, ответа не будет, и на том спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Oasis BM-24 Восстановление заводских настроек На страницу 1, 2  След.
  • газовый котел OASIS ошибка E6
  • Котел OASIS ZRT24 нет искры
  • Котел oasis zrt 20 Ищу дисплей или плату дисплея
  • OASIS ZRT 24 код Е1
  • Oasis ZRT24 настройка горелки
