Нужен биос для видеокарты NVIDIA GeForce 7600GS
AlexP
06-11-2008 21:13
Нужен биос для AGP видеокарты Gigabyte NVIDIA GeForce 7600GS , модель GV-N76G256D-RH . На оф.сайте есть только под PCI-E, как и на остальных ресурсах. Видюха под DOS , в сетапе и безопасном режиме работает без проблем, а в винде сразу полосы и в аут. Похоже ее кто-то неудачно разогнал или чужой биос влил.
Viat
06-11-2008 23:03
AlexP, http://downloads.guru3d.com/download.php?id=5 посмотри тут
Добавлено 06/11/2008 21:10
AlexP, http://www.gigabyte.com.tw/Support/VGA/Utility_Model.aspx?ProductID=23 ...
это не то???
AlexP
07-11-2008 08:34
Viat, к сожалению и там нужного биоса нет. недовольство, огорчение
neo831
07-11-2008 10:40
А точно БИОС то? Обычно артефакты - это следствие аппаратных проблем типа битой памяти или даже GPU.
nessy
07-11-2008 12:05
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=N ...
AlexP
08-11-2008 15:06
neo831, перешью, тогда понятней будет. А то она нереальные память и частоты показывает.
nessy, спасибо, похоже то что надо, в понедельник попробую перешить, отпишусь.
Добрый Фу
08-11-2008 16:11
На аналогичной карте были аналогичные же симптомы.
Вылечилось пропайкой GPU.
neo831
09-11-2008 12:14
ПЗУ на видеокарте слетает крайне редко, и либо на смерть, либо никак. Обычно если только юзер пытается править сам частоты или что-то разблокировать... А что частоты показывает неправильные - это от того, что на шинах бардак.
Gerasym
09-11-2008 14:24
Биос тебе не нужен.. Есть кучища всяческих прог. Например РИВАТЮНЕР-частоты ганяй хоть заганяйся... (правда, токо пад форточками.. улыбка )
Родной биос можеш слить NVFLAFH.. Потом отредактировать НИБИТОРОМ (на другом, рабочем компе) и залить его назад тем-же Нвфлешем... Инфы на эту тему в нете полно..
Сходи для начала на http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=170445
Много полезного...
Ну а по поводу траблов - дык это аппаратные траблы и вероятней всего по питалову в карте или ГПУ отпал..
Она у тебя работает пока винда не подгрузит дрова....
OlegБ
09-11-2008 16:55
Добрый Фу,
Полностью согласен, уже и не считаю, а GPU тупо пропаиваю - 99% подшучивать, дразнить
AlexP
12-11-2008 11:58
Прошил я биос, карта завелась,Частоты и память стали в норме. но сильно греется GPU и поменьше радиатор, что под ним (так и не понял что это). Минут черезь 10 работы начинаются небольшие артефакты на изображении , а потом и комп немного подвисать.
creyt
Гость 92.125.*.*
12-11-2008 17:20
Пропаяй gpu и his
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нужен биос для видеокарты NVIDIA GeForce 7600GS
  • Ремонт видеокарты nvidia geforce 7950 gt
  • Nvidia GeForce FX5700 не запускается
  • Производительность NVIDIA GeForce 6600
  • NVIDIA GeForce GTX 295 пропадает изображение
  • в/карта Nvidia GeForce 6600GT
