Монитор NU - W921A "OSD locked"
Rottor
Гость 89.139.*.*
18-12-2008 10:42
Монитор NU модель W921A.
Подскажите каким образом снять блокировку меню OSD locked
Попытки произвольного удержания кнопок в разных вариантах и манипуляции с включением ни к чему не привели, меню не активируется.
МИА
Мастер
18-12-2008 11:13
Вот уж не думал,что буду отвечать "легендарному" Rottorу. гы-гы Вопрос первый-похоже на что-нибудь шасси(платы)? Каков вид морды монитора? Вдруг помогут аналогии. Вопрос второй-сколько кнопок? В смысле сколько вариантов комбинаций кнопок может быть(как я загнул,сам с трудом понимаю помираю со смеху!)? Последнее к тому что комбинации или просто кнопки как правило в этом случае нужно держать(и долго). Пока усе.Может у моника есть FCC ID? Вот еще забыл...Если в вашем гербе заменить простой паяльник на молотковый, то герб будет ближе к оригинальному,а тематика останется гы-гы
Добавлено 18-12-2008 12:32
Совершенно на шару попробовал на "своей" конфе поискать по N модели - нашел Вьюс VG921 и NEC V921...Чем черт не шутит.
Rottor
Гость 89.139.*.*
18-12-2008 11:33
Мне показалось что я достаточно внятно описал проблему и попытки ее нейтрализации на своем уровне развития.
С учетом форумного жанра соблюдУ традицию.
Для мастеров подробнее:
Кнопок пять - меню, верх, низ, AUTO, ON/OF, лампочка голубая, мониторчик серенький...
Part 9W921A200005
SN W921A06090050052
Это что то меняет кроме количества сообщений в теме?
SanAlex
18-12-2008 11:50
Вероятность того, что у кого то есть мануал на эту модель, близка к нулю. Ни разу такого монитора не видел. Как вариант можно попытаться впулить чистую флэшку.
Меню + вверх с удержанием 10 сек я так понял уже пробовалось?
Rottor
Гость 89.139.*.*
18-12-2008 11:53
SanAlex,
Я прочитал штук шесть инструкций, и дюжину вариантов в интернете, выслушал советы друзей, по нажиманию кнопок, НО недовольство, огорчение
Получилось в таком варианте :
1- выключить из сети с выдержкой времени 15 - 20 сек.
2- нажать кнопку Menu
3- удерживая Menu нажать On.
Не удавалось сбросить пока не выполнил первый пункт.
SanAlex
18-12-2008 15:21
Rottor, АААААААААА, ну понятно, меньше 15 сек не считается выключением. Литы не разряжены. гы-гы
Rottor
Гость 89.139.*.*
18-12-2008 15:46
Так может подкорректировать? гы-гы
1- скомпенсировать напряжение на электролитах фильтров путем глубокого разряда на внутреннюю нагрузку,
2- проконтролировать осциллографом
3- после обнуления потенциала перейти к выполнению следующего пункта.
Rom-Zecs
22-08-2011 13:02
Спасибо! мне тоже помог совет про сброс
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор NU - W921A "OSD locked"
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
  • IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
  • Монитор NU модель W921A. Проблемы цвета.
  • LCD монитор "Sony" модель SDM-94S
