Leonidketler Новичок Сообщения: 15
Такой вот монитор:
Вот плата:
Состав:
Полевики AF4502C
ШИМ подсветки bit3105
Scaler: Под радиатором не видно
Submicom: Novatek NT68F631ALG
Panel: LTM220M2-L01
Вот как выглядит в работе:
Самое главное, что меню в любом положении отображается без искажений.
Искажения синхронны. Повторяются по горизонтали.
Помогите, пожалуйста, куда копать. Всё что можно перемерил и перепроверил. Выпаивал трансформаторы по одному, менял кондёры, менял полевики.
Немного слышно гудит дроссель (в белой изоленте F330(плоский корпус)). Ощутимо (по ощущениям в меру) греется DC-DC конвертер AC1506-50
Плата кушает 12 вольт и 3.6 ампера. Есть 5 вольт, есть 1.9 вольт, есть 3.3 вольта. Напряжение на полевиках 4.4 вольта.
Помогите опознать элемент в красной рамке. На нём надпись 455N 6-ти ножка. Греется как в последний раз. На него приходят 5 вольт с перемычки, а уходят 4.5 вольта. Жрёт полвольта видимо. Если убрать перемычку: 455N обесточивается и пропадает изображение на матрице, но не подсветка, зато дроссель почти не гудит.
Если при отключенной перемычке подать на матрицу 5 вольт от лабораторного блока питания, то появляется изображение, но синхронные искажения остаются.
Рядом с процем стабилитрон на 1.8В, а на выходе 1.9В. Критично?
igoreooc Участник Сообщения: 66
| Leonidketler писал: | | Выпаивал трансформаторы по одному |
| Leonidketler писал: | | менял полевики |
зачем? ведь с подсветкой у тебя проблем нет.
думаю стоит проверить люмяшки на ESR. особенно по выходам| Leonidketler писал: | | Есть 5 вольт, есть 1.9 вольт, есть 3.3 вольта |
igoreooc, С подсветкой была изначальная проблема... Она решилась заменой пробитых полевиков и 2х стабилитронов...
| igoreooc писал: | | думаю стоит проверить люмяшки на ESR. особенно по выходам |
ОФИГЕТЬ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ... Жаль только наполовину. Искажения пропали!!!
(перегрев элемента 455N остается. )
Фото виновника помех (на выходе стабилитрона 1.8В)
Кстати теперь стабилитрон выдаёт не 1.9В, а 1.8В как и должен!
Фото измерения виновника
Помогите опознать элемент 455N (Очень сильно греется)
[/b] |
| Leonidketler писал: | | Помогите опознать элемент 455N |
сколько ног реально задействованы?
исходя из твоих измерений 3 ножки, если да , то похоже это P-канальный полевик который работает как ключ(проверить в др напряжение на ножке где у тебя "0 вольт") и на нем не должно падать напряжение( ток большой от того и нагрев). |
igoreooc, Да, три ножки.
Моник работает, но при подключении вга кабеля к компу выключается... |
Luk-kat Новичок Сообщения: 19
| Leonidketler писал: | | при подключении вга кабеля к компу выключается... |
У меня была подобная проблема с лыжевской пятнахой. Решилось заменой мелких электролитов в инверторе (1мкФ/50В) |
Luk-kat, Не нашёл у себя на плате мелких электролитов на 1мкф или подобных...
Был момент что монитор заработал как надо.
При отключеном ВГА кабеле греется 455N (ток инвертора 3.5А), а при включенном нет(ток 3А)
Если ток 3А то инвертор работает прекрасно и монитор показывает с ВГА кабелем. Но как только запихнул матрицу в корпус и проверил, то при подключении ВГА кабеля, снова вырубается моник.
Разобрал, включаю ВГА и опять не работает. |
Вопрос "как бы решён". Проверял плату на лабораторном блоке питания. Неожиданно, вместо 12 вольт блок питания выдал 30 вольт( пробился силовой транзистор) и на плате монитора вспыхнул праздничный салют. Решил подзабить на это дело и заказал новую плату у китайцев за 30 уенотов (на ней даже HDMI есть) . |
g-cont Участник Сообщения: 380
Matrix вообще интересный монитор. Насколько я помню, если ему выставить частоту кадровой 75 герц, то картинка начинает прыгать как мячик, причём не сразу, а спустя какое-то время и так же неожиданно приходит в норму. Я так подозреваю, проблема изначально в пресловутом новатековском микоме. |
Поменял плату, монитор поработает немного и отключается, заменил лампы подсветки на светодиодную ленту с драйвером. Всё работает)) |
Volich Новичок Сообщения: 1
проблема аналогична - полоски на матрице. менял все электролиты - неисправность устранена |
