Rottor Гость 89.139.*.*
Монитор NU модель W921A.
Part 9W921A200005
SN W921A06090050052
- На экране некорректно отображаются цвета картинки поступающей с компа.
- Красный цвет на изображении выглядит как грязно-коричневый, превалирует ярко выраженный зеленоватый оттенок.
- Белый цвет окрашен розовым.
- Синий и зеленый цвета по таблице отображаются нормально
- Вся цветовая гамма OSD отображается нормально.
- Все регулировки цвета в меню работают но коррекция цвета не возможна.
- Монитор после ремонта БП и инверторов.
- Как это было до ремонта - не знаю.
Описал с уровня понимания.
Не имею представления по сути проблем, сленгу, никогда ранее не сталкивался с такими задачами.
Вопрос:
- Где что можно почитать по ссылкам, ключевые слова с учетом сленга?
- Где что посмотреть в самом мониторе? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11320
Rottor, Имхо прошивка или скалер ..( единственная большая микра на материнской плате )  |
PAI Мастер Сообщения: 1396
| Rottor писал: | | Где что посмотреть в самом мониторе? |
Для начала, почистить- передернуть шлейф LVDS. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
24C16(04) замени на чистую |
andros,
В морг?
PAI,
Это уже. и само собою.
К тому же если "Вся цветовая гамма OSD отображается нормально", то мне кажется что разъем не причем.
konstantin_m,
В принципе не трудно.
Но я делал "заводской сброс".
Ты уверен что это что то даст после сброса, кроме обнуления оперативных настороек? |
KVD Участник Сообщения: 257
Rottor, иногда OSD отображается нормально, а вот изо глючит именно из за разъёма. Самый простой вариант подстава другой матрицы, дабы опредилить виновника. |
Rottor, Если уверен, что с разъемами все в порядке, то пройдись осцил по контакта на самой матрице и плате майна. Необходимо отбросить все варианты с шлейфом и разъемами. Тем более, что | Rottor писал: | | Но я делал "заводской сброс". |
PAI, KVD,
Шлейф из проволоки короткий, прочный, все звонится, контакты выводов крупные, зачищены еще раз.
Пайки и прочее я проверил еще раньше
Красный цвет по прежнему "кирпичный"
Под "заводским сбросом" я имел в виду то что так обозначено в меню. |
Rottor, Неа , пока не в морг . Для начала память эФками залей , посмотри что изменится . |
Rottor, был у меня случай в Самсунге, шлейф витой парой. С каким то цветом проблема была. Тронеш косичку- всё хорошо, ещё раз- проблема. Земелька по витой паре баловала. Осцильчиком хорошим посмотреть бы как СашаPAI, советовал. И о подставе не забыть. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Rottor, Сброс и чистая флэш - две большие разницы, как говорят в Одессе. Сто пудов! |
SanAlex,
Ок.
Я немного позже проделаю эту процедуру. |
Rottor, Возьми Нокия Тест. И на картинке градаций серого (да и на основной) меняй контраст от 0 до 100. Пиши, что видишь. |
SanAlex,
Он у меня стоит постоянно, в качестве заставки на рабочем столе второй видеокарты.
С него и писал свое сообщение.
Добавлено 18.12.2008 15:30
konstantin_m,
Ну и где ты раньше был?
SanAlex,
Огромное спасибо что вразумил ламера.
Прошил F-F ками, осенил святым крестом и все заработало.
Всем спасибо за квалифицированную консультацию.
P.S.
Не понимаю на кой тогда нужен "заводской сброс который ничего не сбрасывает? |
Rottor, Флеш замени, иначе вернется  |
konstantin_m,
А я ее "восстановил" выпаивал газовой горелкой
Не думаю, в принципе я имею такой опыт по обнулению микросхем после ремонта БП, еще не разу не возвращалось.
С цветом попал первый раз, никак не ассоциировал со сбоем памяти.
Вопрос:
Это (обнуление) можно распространять как метод на все мониторы такого типа ?
Или есть варианты где нужна только родная прошивка как в телевизорах? |
С чистой не все прокатывают. А еще есть 25LV... - это ваще кирдык. |
На филипках прокатывает.На самсах устанавливает многие параметры настроек в "0" и регулировать придется с помощью Джига. Слет прошивки EEPROM у меня - большая редкость. За все время авторизации- не более 5 раз. И все на самсах кинескопах.
В большшинстве случаев, если снять память, то монитор должен завестись, но будут проблемы с изображением.
| SanAlex писал: | | А еще есть 25LV... - это ваще кирдык |
Эту Flash память необходимо заливать только родную. Иначе мон не заведется. В LG и Samsung мониторах есть с ней одна фишка восстановления работоспособности монитора (90%), но разглашать ее не буду (по этическим соображениям)  |
