Рома Бузан Участник Сообщения: 120
Отсутствует звук , думал перевернули настройки , нет все в норме , а звук 0 , по запарке воткнул аудио разъем в Коаксиал звук еле слышен , помогите докопаться , мож схемка есть все легче будет |
DVINA Участник Сообщения: 626
с этой моделью вообще не парюсь выпаиваю три транзистора (Q17, Q14, Q15). стоят в ряд снизу разъема CN1. звук появляется. схемы нет и некогда разбираться. |
DVINA, спасибо , выпаял транзисторы , звук восстановился все ОК ! |
perepel Участник Сообщения: 46
Меняю кондёры 470 мф. EC2 и EC30, возле разъёма CN1. Всё супер, звук есть. Три аппарата с одним дефектом, работают, жалоб нет.... |
JOY_JOY_JOY Забанен  Сообщения: 5
Делаю ещё проще. Методом тыка нахожу правый и левый каналы на колпачках эл.конденсаторов, затем отпаиваю у них одну ногу, и проводком - прямиком на выход разъёма. Видно, буферные (типа эммитерного повторителя) транзисторы статикой пробило. Но можно их не искать - без них напрямую уровня сигнала и так хватает.
Ну этот способ хорош особенно тогда, когда на дому у клиента, да еще и тот платит мало. Халтура, одним словом. Но много раз уже прокатывала. Повторов не было. |
max369129 Гость 95.106.*.*
Не надо никакие транзисторы менять, весь ремонт сводится к замене конденсаторов EC2 и EC30, возле CN1 (perepel спасибо). Звук появился. Один аппарат поднял. |
Игорь$ Участник Сообщения: 360
Я убираю транзисторы на выходе и звук появляется. Уже не один аппарат таким способом реанимирую  |
Baranov.Ufa Гость 178.179.*.*
Не было звука. Заменил EC2 и EC30 - вместо 470мкФ 10В поставил 220мкФ 16В (какие были под рукой). Заработало - отличный звук! |
sekunda7 Участник Сообщения: 49
Да, тоже ЕС2, ЕС30 заменил и все пошло.
Толкьо, вот случай получился интересный, ремонт начинался с того, что аппарат не включался (со звуком проблем не было) - сетевая банка полный ноль, после ее замены все заработало кроме звука. |
