enderov Предупреждений: 1 Сообщения: 121
нет звука LG LG XH-T5022
сделал сброс, (" stop" на самом аппарате +" 0 " на пульте одновременно 5 сек ) не помогло
в сервисе выставлял по мануалу (Вход в сервис No Disk (на дисплее) - PAUSE - 1472 ) 55 41 40 FF 52 05 FC 31 4F далее нули, тишина.
напруга на питание усилка HT1200-4 идет 31v, вместо 35V по схеме.
31v критична? |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Может микросхема(ы) УНЧ сажают? а вообще, вот схема http://remont-aud.net/load/lg_xh_t5022_xh_tk5022_sh52pr/87-1-0-5164
смотри по питаниям.
Не сказать что 31 в. критично, но если хотя бы одна микра сдохла то ошибку дает на проц..
С другой стороны, вроде на этом аппарате должна вылазить информация об ошибки при включении и инициализации.. |
ищи не по аппарату, а по составу подобные траблы. А именно по процам и микрам УНЧ. Думаю не первый случай, ну или на крайняк, первым будешь, если решишь
Состав хотя бы основной стоило описать (если уж не ради правил, то хотя бы ради того, чтобы проще было опираться на знакомые названия состава), может в другом аппарате с теми же потрохами кто-то решал эту проблему. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
enderov, Если сбросил-не помогло. Пора заняться железой. Хотя бы сними радиатор с УНЧ для начало. Может этим и ремонт закончится.  |
походу накрылись УНЧ, в свободной продаже у нас нет, закажу |
enderov, маловероятно что накрылись все УНЧ.
Погугли (или на сайте в поиске) по названию микрух УНЧ, по схеме не понятно какие именно TAS5** стоят, радиатор подними посмотри название. И по названию смотри как обмануть защиту (команду на проц, по которой он определяет что УНЧ неисправен).
Потом поднимай микрухи по одной, обманывая защиту (как- найдешь сам, я навскидку не помню, может кто подскажет). И смотри появится ли звук..
Как то так. Потому что не часто они летят все разом, достаточно и одной.. |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| terrarist писал: | | Потом поднимай микрухи по одной, обманывая защиту |
сам то- пробовал?  |
Александр439, в основном таким способом и пользуюсь, если нет явных признаков того что микросхема дохлая (треснута, дороги отгорели и тд)
Бывает дело и не в них. Но проверить то надо. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| terrarist писал: | | Бывает дело и не в них. Но проверить то надо. |
terrarist, проверить конечно надо, только вот, зачем бросаться выпаивать УНЧ! Есть же сигнал "AMP_SD" (OTW+SD), по которому можно диагностировать выходные МС. Кстати, именно по этому сигналу, процессор контроллирует состояние УНЧ. |
segor, ну вот и подскажите порядок действий как именно это можно диагностировать.
Я, признаться, чиню уже давно аудио-технику, но познаний в этой сфере немного (самоучка), потому и помогаю как говорится "на пальцах".
Спасибо, вот Вы подскажите как правильней. (без сарказма) Но зато хоть к теме интерес привлек, уже плюс =) |
на самой УНЧ надпись HT1200-4, а по схеме TAS5152. Защита эт 3 и 2 нога УНЧ? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
| segor писал: | | terrarist писал: | | Бывает дело и не в них. Но проверить то надо. |
Да...но он всегда "в куче"-общий от всех м\сх "концов".
Вариант с поочередным демонтажем-самый быстрый!
Для "универсальных" мастеров.
Время-деньги...а если еще при этом голову задействовать, вооружившись осциллоскопом...и демонтировать исправные не надо, часто
enderov опции DVD-секции правильные, дивайс для украинского рынка (если первые две смущают).
Там еще вроде есть EEPROM возле MICOM, со своими опциями?
| enderov писал: | | на самой УНЧ надпись HT1200-4, а по схеме TAS5152. |
Это нормально. Производители разные-не более. Впрочем...31 вместо 35-вероятно есть меж ними разница, но это не критично 100%.
Занижал питание в таких дивайсах (некоторые родились с предельным по datasheet питаловом)- для "любытелей" повключать чужую акустику не из комплекта-все работало, не возвращалось  |
| YuriV писал: | .а если еще при этом голову задействовать, вооружившись осциллоскопом...и демонтировать исправные не надо, часто  |
Это да. Но создается впечатление, что автор не часто имеет дело с подобными аппаратами, потому я и описал наиболее простой способ.. Пока ослика не было по-всякому приходилось выкручиваться  |
| YuriV писал: | Да...но он всегда "в куче"-общий от всех м\сх "концов".
Вариант с поочередным демонтажем-самый быстрый! |
YuriV, согласен. Но пока автором не озвучен уровень на 4-р Micom-a, трудно судить о проблемах с УНЧ. Пока что, все рассуждения по ним, на уровне догадок и предположений.
| enderov писал: | | Защита эт 3 и 2 нога УНЧ? |
Да.  |
NO ® Философ Сообщения: 3407
замена фронтальной микрухи и все путем |
