Guk Участник Сообщения: 1052
Состав : TDA12020H1/N1F00_SF6365.1 22_CK1796
Вкл сеть,запускается БП ДР(TEA1520T),3V3-OK(красный постоянно).При вкл РР 3 раза по 2сек на В+ плавно появляются и исчезают 122.9В (как на турнике подтягивается) и переходит в ДР(красный постоянно). На клаву и пульт уже не реагирует до передергивания сети.То же самое и на лампочку 60W с отключенным НОТ.Заметил,что ,при 3-кратном появлении В+, на вторичках БП напряжения ОК,кроме VD622(8V),там в момент лишь 5.7В.На выходе стабилизера D606(7805) тоже вместо 5В тока 3.6В.Стал дроссельки по 5В отпаивать и выяснил,что при отпайке 114пина(V5P1) 5В стало ОК.Вопрос :1) проц(см состав) в данном случае точно тока менять или можно попробовать перепрограммировать( чем?!) или еще как-то можно ногу(порт?) восстановить? 2)В разборке имеется TDA12020H1/N1F00, но ниже буковки другие.Есть ли смысл его перекинуть? Если да,то как это технически грамотно(осторожно) сделать(отпаять и запаять) ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11788
| Guk писал: | | как это технически грамотно(осторожно) сделать(отпаять и запаять) ? |
-ручками  |
| Guk писал: | | как это технически грамотно(осторожно) сделать(отпаять и запаять) ? | Vlad-1966,лучше поделись,какие аксессуары (кроме "ручек") для этого сам используешь.Паяльник заземляешь? Вобщем объясни ,как это делают [/b]настоящие спецы?...например,при замене BGA-MC и тп.. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
| Guk писал: | | .Паяльник заземляешь? |
Guk, Вообще-то пора пользоваться паяльниками, а не иметь НЕЧТО, по которому еще и вопросы задавать. | Guk писал: | | 1) проц(см состав) в данном случае точно тока менять или можно попробовать перепрограммировать(и чем?!) | По вопросу замены - еще ничего тобой не сделано в плане диагностики и заключения об неисправности.. По второму вопросу - читай Форум, все имеется.| Guk писал: | | имеется TDA12020H1/N1F00 |
а чем оно отличается от | Цитата: | | Состав : TDA12020H1/N1F00 |
Есть разъем ОС, схема и осциллограф и элементарное (Блок-схема) устройство ТВ. Вот с него и начни.
И еще одно: наверняка ТВ еще гарантийный. |
| ФАРТ писал: | | По вопросу замены - еще ничего тобой не сделано в плане диагностики | Как ничего не сделано?При подключении 114пина идет просадка 5В до 3.6В и,соответственно 8В до 5.7В.При откл 114-эти напруги приходят в норму.А какую ещё диагностику надо делать,кроме замены(перепрограммирования?)проца? Ты намекаешь,что порт(114) может давать такие симптомы(просадку 5В) по какой-то другой причине?Объясни это яснее? PS:владельцы потеряли гарантийный талон PS:владельцы сказали,что такие симптомы до наблюдали уже 2 раза:после первого раза ТВ сам восстановился и проработал 2 месяца,после второго раза восстановился и проработал 2 недели.. теперь уже восстанавливаться не хочет.. |
| Guk писал: | | Как ничего не сделано?При подключении 114пина |
И ты хочешь сказать, что все это ты делал при вынутом разъеме ОС? |
| ФАРТ писал: | | И ты хочешь сказать, что все это ты делал при вынутом разъеме ОС? |
Конечно,я же выше написал "на лампочку 60W вместо нагрузки В+"
Добавлено 03-03-2011 16:09
| ФАРТ писал: | | Вообще-то пора пользоваться паяльниками, а не иметь НЕЧТО, по которому еще и вопросы задавать. |
У меня паяльная станция,гуд.Но меня интересует сама "технология" "перекидывания" данных процев,в 2/3 словах  |
| Guk писал: | | я же выше написал "на лампочку 60W вместо нагрузки В+" |
А я уже несколько лет пишу: "Засуньте вы все лампочки в известное место!" Ничего дополнительно не надо нагружать при ремонте потребителей (проц, обвязка и пр).
Вынь разъем и проверь все питания при переводе в РР. Может питатель у тебя проблемный. Отключи питания с процессора 5 и 8 и проверь нагрузочную способность ИИП твоей лампочкой.
Лампочка нужна исключительно для проверки ИИП и разрядки конденсаторов.
Процессор на этом шасси приклеен очень крепким клеем. Подсовываешь под выводы тонкий нихром, или что попадется и поочередно отпаиваешь выводы процессора, приподнимая их после расплавления припоя. Припой плавим обычным паяльником из состава паяльной станции. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Guk писал: | | при отпайке 114пина(V5P1) 5В стало ОК |
Guk - запитай отдельно данный вывод 5 Вольтами, затем смело выбросишь процессор. |
| Guk писал: | | например,при замене BGA-MC |
-каким боком BGA к QFP128? |
| ФАРТ писал: | | Вынь разъем и проверь все питания при переводе в РР. Может питатель у тебя проблемный. Отключи питания с процессора 5 и 8 и проверь нагрузочную способность ИИП твоей лампочкой. |
ФАРТ,делал на дому,плату "до выяснения" оставил у владельца,забрать и проверить твои рекомендации смогу тока в воскресение.Но поскоку в этом ТВ два БП:ДР и РР,то в ДР 0В на В+ это норма,напруга В+ появл тока при переводе в РР,поэтому и решил проверить В+ на лампочку(вынув разъем ОС).Естесственно ,посмотрел ,и с подкл строкой и с лампочкой, напруги всех вторичек БП,они были идентичны,а именно,в момент пробы старта РР(2 сек,3раза):В+(125В)=122.9;12В=12В;20В=25В;8В=5.7В;5В=3.6В.Думаю,отключив разъем ОС,без лампочки, было бы то же самое| ФАРТ писал: | | Процессор на этом шасси приклеен очень крепким клеем. Подсовываешь под ножни тонкий нихром, или что попадется и поочередно отпаиваешь ножки процессора, приподнимая их после расплавления припоя. |
Думаю перекинуть с разборки этот проц.Значит все надписи на проце,находящиеся ниже TDA12020H1/N1F00, значения не имеют(?) и в разборке у меня это один и тот же проц.Если "приклеен очень крепким клеем",то как безопаснее будет проц отодрать от платы,не повредив,чтобы вся работа "не пошла на смарку"? Феном или ..?
Добавлено 03-03-2011 17:04
| Vlad-1966 писал: | | -каким боком BGA к QFP128? | Эту инфу я впрок..??  |
| Guk писал: |
Думаю перекинуть с разборки этот проц. |
От какого ТВ плата? |
| MASTER+ писал: | | От какого ТВ плата? | Плату нашел в куче плат,от какого не обратил внимания,но первая строка проца точно эта,а ниже другие строки..А что,имеет значение,от какого ТВ или нижние строки?  |
| Guk писал: | | А что, еще имеет значение,от какого ТВ или нижние строки? |
-что такое софт тебе видимо не ведомо  |
Guk,
Чаще надо схемы сравнивать, меню будет другое, а вот поддержка периферии, втч кадровой, пульт и др вопрос. |
| Guk писал: | | Феном или чем..? |
Guk, ты хоть пытался бы читать, что я отвечал УЖЕ тебе по этому поводу. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2857272#2856890
| Цитата: | | Чаще надо схемы сравнивать, меню будет другое, а вот поддержка периферии, втч кадровой, пульт и др вопрос. |
Добавлено 03-03-2011 19:49
| ФАРТ писал: | | По второму вопросу - читай Форум, все имеется. |
Или лучше перелить софт если данный процессор рабочий? |
алеx3 Участник Сообщения: 3574
| Guk писал: | | Значит все надписи на проце,находящиеся ниже TDA12020H1/N1F00, значения не имеют |
| Vlad-1966 писал: | | что такое софт тебе видимо не ведомо |
Guk пока старый проц неотпоял, бери сливай с него тот самый софт, потом поставиш тот другой проц с какого-то друго-го шасси, и зальёш туда ,
Ябы ещё и сохранил прошивку того другого шасси навсякий случай. |
Достал проц.Все ОК.Всем спасибо. |
