Novex CT2164FS пониженный выход БП (РЕШЕНО)
Svitch
Моряк
26-07-2010 19:00
Состав : Процессор NTDA9341-1NAG Кадровый STV 9302A Тдкс BSC25N0102
Всем привет.Не судите так строго т.к в поиске был.Телевизор после соседних мастеров.При приемке ТВ в БП отсуствовал STR и TL431.По словам конкурента в БП стоял какойто STR ??765RT.Он принимал телик с лопнутим STR кой и потреял родную маркировку.Скачал схему с обменника
http://monitor.net.ru/forum/novex-ct2164fs-ct2135fsct2935fs-download-2 ...
и поставил Q0765RT,TL431.Блок питания запустилось,но на выходе в дежурке вместо 110в +68V.Но при переходе на рабочий режим питание повышается на +75 вольт и светодиод при вкл и выкл разом моргает.В строчке нет КЗ.Многие номиналы не соответсвуют по схеме. На схеме одно. В аппарате другое.
Грешу на неправильный STR.Почитав форум столкнулься на эти темы.Может все таки в этой модели там стоит CQ0765RT?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1562162
http://monitor.net.ru/forum/ka5q0765rt-info-224029.html
П.С В первичке оптопару и стабилинтроны проверил методом бульдозера.Резисторы все в норме.
Leha
26-07-2010 19:25
Svitch писал:
так в чём суть вопроса? Схема есть,шиты на микросхемы в тобою же приведенных ссылках,что мешает разобраться?
MASTER+
26-07-2010 20:16
Svitch писал:
и поставил Q0765RT
С завода -
5Q0765R/ FS0313
Vlad-1966
26-07-2010 21:13
MASTER+ писал:
5Q0765R
-или RT?
Да и шиты вроде никто не запретил - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Q0765
Сергей_Ко
26-07-2010 21:39
Если разорвало ШИМ-контроллер, то оптрон практически всегда умирает. Сегодня такой делал, там стояла 5Q0765RT. Оптрон поставил PC817. Проверь выпрямительные диоды БП. Там какие-то хилые ставят.
Svitch
Моряк
27-07-2010 16:59
Всем спасибо за помощ.Поставил CQ0765RT и все пошло как по маслу.Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Novex CT2164FS пониженный выход БП (РЕШЕНО)
  • NOVEX CT2164FS шасси S-2043 не включается телевизор
  • NOVEX CT2975FS не выходит из дежурного режима.
  • TV Novex ct1461.После вкл.пропадает изоб.
  • Novex CT2975FS_МШ79 три раза старт-стоп и в ДР
  • Выход из сервиса Philips L 7.2E?
