FFH968AX Новичок Сообщения: 24
Main - PX20080-1G
UOC - NTDA9341-1NAG 060823 1#
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - TM-0105-0L BCK-70-01 UB
SAW - K2972
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - TDL-3N1G BXATB136----S
Tube - A51CPAA00X04(E)
FBT - BSC25-N0102 TF-0052----B 06.06.42B
HOT - TT2140
RGB Amp. - 2SC2330
Проблема с питанием. Перестал включаться. Поменял 5Q0765RT. Нажимаю кнопку включения и ТВ начинает мигать красным светодиодом "Включено" с интервалом примерно 1 сек. Напряжения появляются и пропадают циклично. Не могу понять в чем дело. Проверил все диоды, TT2140, КЗ на шинах питания +15в/+13в/+12в/+8в/+5в/+3,3в/+110в. Менял конденсаторы С507/С528/С526/С517/R501/N504, отпаивал N401/ТДКС/А201, включал с, и без кинескопа. В общем, только с бубном не танцевал. Может быть кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией. Может N501 KA5Q0765 бракованная попалась или что-то с Т501 TM-0105-0L BCK-70-01 UB, может я что-то пропустил? Может нужно крутить К542? Не пойму из-за чего БП не выходит в рабочий режим (не запускается).
Пожалуйста, посоветуйте куда копать. Жалко телек в утиль нести.
Владимир, Оренбург |
БВК Участник Сообщения: 377
| FFH968AX писал: | | Менял конденсаторы С507/С528/С526/С517/R501/N504 |
Это все должны схему искать/скачивать, картинку БП своего показал бы, потому что С507/С528/С526/С517/R501/N504 ни о чем не говорит |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
Оптопару 817 менял. Не помогло. +B = +110v. Но напряжения не встают, я же описал и ссылку на схему дал.
За ссылки спасибо.
VD509 (стабилитрон поменяю и отпишусь) N501 5Q0765 проверю напряжения в соответствии с даташитом и отпишусь. |
| FFH968AX писал: | | +B = +110v. |
Вхолстую или на лампочку? Если на лампочку, то оставь первичку в покое. |
Вместо +В подключил лампочку на 25 Вт и вместо предохранителя, откинул ТДКС и получил тот же эффект цикличности и невозможности запуска БП. Может дело в трансформаторе или ШИМ бракованный?
Добавлено 15-12-2017 13:51
В + растет до 30v и падает до 0v за 1 сек. А может мне к ШИМ осциллограф подключить и пилу смотреть? KA5Q0765RT 1-drain 2-source 3-VCC 4-feedback 5-sync. Вопрос: к какому выводу и что мне это скажет? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 518
| FFH968AX писал: | | Вместо +В подключил лампочку на 25 Вт и вместо предохранителя, |
Не понятно пишешь,расшифруй
| Цитата: | | вместо предохранителя |
Andrey_RR Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Похоже автор вместо предохранителя поставил лампочку 25Вт. Когда даже 100 Ваттной не всегда хватает для запуска. С предохранителем пробовал включать ? |
лампочки две поставил. одну на +B и землю. Вторую вместо предохранителя на всякий случай. Так мне нужно 100Вт купить лампочку и поставить вместо 25 Вт на +В? Щас пойду куплю. Отпишусь по результату. |
boont Новичок Сообщения: 4
| FFH968AX писал: | | лампочки две поставил. одну на +B и землю. |
Это шедевр  |
FFH968AX, вместо предохранителя купи лампу накаливания на 250ваттов. |
вместо предохранителя поставил на 200Вт лампочку, лампочка на +B мигает с интервалом в 1сек. |
| FFH968AX писал: | | лампочка на +B мигает с интервалом в 1сек. |
Уже можно снять все лампы и заняться поиском неисправной детали. |
Я смог запустить KA5Q0765RT N601. Поменял R515 c 2,4K на 1К к 5 ноге N601 и С517 с 47mF на 100mF. Замена стабилитрона VD509 4A2 (не смог найти на какое напряжение он рассчитан) на другие с Ucт=4,2В и 33В ничего не меняла. Теперь ТВ сразу включается при подключении к 220В со включенным выключателем питания К501. Появляется горизонтальная полоса синеватого оттенка в нижней половине шириной 7-10 см.
Добавлено 19-12-2017 20:35
Через 5-7 секунд выключается и снова включается и так 4 раза. Потом перестает включаться, до отключения из сети и повторного включения в розетку. Напряжения по схеме=(измеряется при включении) - B110 110v=(165v); 24v= (39v); 13v=(19v); 15v=(15.6v); 8v=(5.4v); 5v=(5v); 3,3v=(3,9v). На N601 2pin=0v, 3pin=32,47v, 4pin=0,5v 5pin=3,65v
Прошу у сообщества мастеров еще раз совета куда копать-то, чтобы
Добавлено 19-12-2017 20:37
изображение и звук восстановить. Даже программатор есть для 24 флэшки. Но сначала нужны стабильные напряжения.
Добавлено 19-12-2017 20:38
Данная ссылка на схему не работает http://monitor.net.ru/forum/novex-ct2164fs-ct2135fsct2935fs-download-2 ...
Я не знаю как вставить сюда файл схемы. Скачал ссылка на схему телека: http://archive.espec.ws/section741/file14642.html |
FFH968AX, схему оставь себе.
Надо ремонтировать, всё уже сказано. |
Выбросил в утиль. Тему закрываю. |
