Плата Nova Florida Pictor. определить деталь
Retsbol
31-01-2017 19:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Помогите определить 2 обуглившийся транзистора в плате P007A2 из Nova Florida Pictor Dual Line.
stepann
31-01-2017 19:20
Слева 6Ст справа 5Ст
Retsbol
01-02-2017 21:17
Спасибо Stepann.
Заменил я bc807 и bc817, подключил на столе: включил в сеть: сработал реле насоса, турбина, имитирую пресостат, включился газ клапан и розжиг, с имитировал наличие пламени, розжиг отключился.
но моргал лед N_3 (40 гр) "перегрев" с начало процесса. Если имитировал разрыв датчика перегрева плата отключалась и моргал лед N_3
Добавлено 01-02-2017 20:17
Грешил на 817, может не то с ним, отпаял_проверил_нормально, поставил на место,_______ всё ступор, только моргает лед N_3.
Начертил схему, получается что чере диод-емитер колектор 817- датчик перегрева и резистор 100к подоётся 0 на 28 ноге процесора.
что?, получается што процесор не видит её?
stepann
01-02-2017 22:01
Retsbol, Модуляцыонную катушку подключил к плате?
Retsbol
01-02-2017 22:17
Лампочку ом на 100
Добавлено 01-02-2017 21:23
вопрос почему плата после перепайки и даже замене bc817 перестала полностью дышать,
не ушто запаял обратно транзистор паяльником а не феном?
stepann
01-02-2017 22:51
Reset не помогает?
Retsbol
01-02-2017 23:32
не помогает,
только вот при отключение обеих ntc включается турбина Чудной
sa-sha
01-02-2017 23:47
Retsbol писал:
Включается проветривание , Retsbol, а как с этим -
Retsbol писал:
, подключил на столе: включил в сеть сработал реле насоса, турбина, имитирую пресостат, включился газ клапан и розжиг, с имитировал наличие пламени, розжиг отключился.
плата уже не работает?
Добавлено 01-02-2017 22:49
Retsbol писал:
Лампочку ом на 100
На 50 Ом подключи лампочку.
Retsbol
02-02-2017 00:38
sa-sha, поставил резистор на 47ом
заработало по принципу :
[включил в сеть: сработал реле насоса, турбина, имитирую пресостат, включился газ клапан и розжиг, с имитировал наличие пламени, розжиг отключился.]
Но тагже моргает третий свето диод (40 гр), а не показывает температуру при изменение сопротивление NTC рёв в три ручья
Добавлено 01-02-2017 23:58
Достал из гаража клапан с белой катушкой (она на 20 ом) всё заработало
Спасибо sa-sha, и stepann,
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Nova Florida Pictor. определить деталь
  • NOVA FLORIDA Pictor CE-0051BP2777 помогите опознать деталь
  • Nova Florida Pictor Dual Line опознать R52
  • NOVA FLORIDA PICTOR DUAL FF непонятная неисправность
  • Nova Florida Pictor Dual Line модуляция?
  • Не срабатывает датчик протока Nova Florida Pictor Dual
