NOVA FLORIDA Ошибка модуляции
Taska
05-10-2009 12:29
Котел Vela compact CTFS 24 при начале розжига начинает светодиод мигать зеленым, сагнализируя ошибку модуляции. Запорные катушки газового клапана включаются, катушку модуляции мерял сопротивление 80Ом. Меряю напряжение модуляции при отключеной катушке один раз покажет 3в, второй раз может 6в показать. если подключаю катушку то полный 0в и 0мА.
Подскажите как быть. Может поменять BD136, 1F и А7. Потому что до меня кто то их ковырял.
Mait-sth
05-10-2009 14:29
Может и поменять,главное чтоб с проца был выход на модуляцию! голливудская улыбка
habitat
05-10-2009 15:41
Mait-sth писал:
+100
Taska
06-10-2009 09:19
Всем спасибо за помощь заменил BD136 и 1F(BC847) все заработало.
Считаю тему закрытой
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOVA FLORIDA Ошибка модуляции
  • NOVA FLORIDA DELFIS CTFS24 на экране CF и ошибка, 75
  • Nova florida vela compact ошибка пламени
  • Nova Florida PICTOR DUAL CTN 24 X LINE ошибка 3
  • Nova Florida Altair BTNE 32 нет ГВС
  • Nova Florida -опознать элементы
