NOVA FLORIDA DELFIS CTFS24 на экране CF и ошибка, 75
альберт134
07-03-2019 14:17
Здравсвкйте Уважаемые форумчане
принесли плату от котла NOVA FLORIDA DELFIS CTN 24
Обвязал на столе. при запуске выдает на экране символ CF и гаечный ключ. затем запускает вытяжку.
Если сэмитировать работу пресостата то вытяжка отключается и выходит ошибка E75 которая уже не сбрасывается..
Разные манипуляции с имитацией пресостата результата не дали
цепь пресостата прозванивал ..подозрительногоничего не нашол
прошу Вас помочь в поиске решения.
Теоретик65
07-03-2019 14:33
альберт134, У этой платы замороченный алгоритм проверки вытяжки. Нужно проверить исполнительные и контрольные цепи управления вентилятором.
Cesar
07-03-2019 15:33
альберт134, в модели CTN 24 нет ни турбины ни пресостата...
альберт134
07-03-2019 17:28
Cesar писал:
Понял..исправл
Cesar
07-03-2019 18:16
альберт134, E75 по обсуждениям в инете - проблема с контактами реле турбины. Сам не проверял , пока такого не случалось.
and ua
07-03-2019 22:16
у фундитала есть такой вариант: Связь реле вентилятора и газового клапана уходит в ошибку обратной связи Е75.
sa-sha
08-03-2019 11:37
альберт134, Меняй беленькую, если фото платы твое.
альберт134
09-03-2019 09:54
Спасбо Всем кто откликнулся
беленькую менял на черненькую сразу как пришла плата
результата не было(
Добавлено 09-03-2019 09:55
and ua писал:
спасибо буду идти в этом направлении
Добавлено 09-03-2019 09:58
при имитации на столе имитировал только катушку модуляции ..попробую основную имитировать тоже
Теоретик65
09-03-2019 11:54
альберт134, Можно перевести плату в режим открытой камеры сгорания, так будет проще искать.
sa-sha
10-03-2019 15:35
альберт134, Сброс получилось сделать,дорожки не пообрывал?
альберт134
11-03-2019 12:07
Уважаемые УСАМА...ой ...sa-sha и Теоретик65
Вырожаю огромную благодарность за помощь
Идя чутко по Вашим рекомендациям. набрел на несоответствие цветовой маркировки резистора. ( R 83) , в цепи обратной связи подачи питания на вытяжку.
(как я понял) Е 75 -отсутстие подачи напряжения на вытяжку при включёной релле.
После замены резистора .Плата заработала.
Всем Спасибо Тема Закрыта
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOVA FLORIDA DELFIS CTFS24 на экране CF и ошибка, 75
  • Nova Florida Delfis STFS-24.Блок питания.
  • Nova Florida, котёл Delfis Condensing - выгорел резистор
  • NOVA FLORIDA Ошибка модуляции
  • Nova Florida PICTOR DUAL CTN 24 X LINE ошибка 3
  • Nova florida vela compact ошибка пламени
