Craph Гость 94.113.*.*
Со слов клиента:
При работе просто вырубился и фсё. Через 10 минут его удалось включить, но через 5 минут работы он снова вырубился.
С моих слов:
При нажатии на "Вкл" на 3 секунды включается вентилятор, экран чёрный, подсветка не включается. Иногда может включиться и проработать сколько ему захочется, потом опять вырубается.
Проделано:
На давления и прочие механические воздействия (разумные!) на отдельные области и компоненты не реагирует. Визуальных дефектов, как внешних, так и платы и компонентов не обнаружено. Измерены все работающие стабилизаторы питаний - все питания в порядке, "мусора" по питанию нигде нет.
Не работает стабилизатор питания проца на ADP3205. Из даташита, чтоб этот гад заработал, ему надо подать сигналы высокого уровня V3S, V5S, SD, SS, DACREF и PWRGD. С первыми пятью всё в порядке, а вот PWRGD (пин 14) всегда неактивен (ноль). Проследить откуда ведёт этот сигнал по плате невозможно - сразу около микросхемы он идёт "вглубь" платы. Козы по цепи этого сигнала нет.
Вопрос:
Откуда идёт этот сигнал? Если имеется принципиальная схема, буду благодарен. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
Если это Compal LA-1881, то PWRGD идет с 16 ноги ISL6225 - PU16 через нулевик PR195 и с 16 ноги ISL6225 - PU17 через нулевик PR197 |
Nikolay_S Участник Сообщения: 390
Минуточку...
А "валенок" из системы охлаждения кто убирать будет?  |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 188
Вообще то PWRGD, это не вход а выход, так что его должен формировать сам ШИМ. Так что ройте в его сторону. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3186
Stas_comp_1, не совсем так, в этом случае вход_ это же Core. konstantin_m уже всё описал
Схема в свободном доступе, совсем немного поискать надо |
| konstantin_m писал: | | Если это Compal LA-1881, то PWRGD идет с 16 ноги ISL6225 - PU16 через нулевик PR195 и с 16 ноги ISL6225 - PU17 через нулевик PR197 |
Cпасибо за инфо, нулевики не нашёл, притягивающий резюк тоже, но 16-е ноги PU16 и PU17 прозваниваются на пин 14 ADP3205.
На стаб на PU17 не грешу - все сигналы в порядке, прямоугольники на гейтах красивые, а вот у PU16 на вторых гейтах (пины 24/27) присутствует возбуд. На выходе после катушки намерял 1,2В, а сколько должно быть? Если у Вас есть схема хотя бы организации питания, не могли бы Вы её выложить/послать/указать расположение? Мне пока найти не удалось.
| Stas_comp_1 писал: | | Вообще то PWRGD, это не вход а выход... |
Эт смотря у кого.
| Sergej писал: | Stas_comp_1, не совсем так, в этом случае вход_ это же Core. konstantin_m уже всё описал
А чё Core? Это схема чего? Откуда? Как нашли? Почему его надо искать как Core? Тутошний поиск LA-1881 выдаёт 171 страницу белиберды, а на Acer TravelMate 290 - порядка 15-ти, а толку - ноль. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 6780
Дали бы старичку умереть спокойно. 82801DBM под замену вообще-то, пора ему уже на покой  |
Jocker Участник Сообщения: 94
Насколько помню, шим проца - пайка разваливается на этой модели.
Для начала - снять шим, пропаять контакты под ним, запаять обратно. |
| Craph писал: | .....Мне пока найти не удалось.
А чё Core? Это схема чего? Откуда? Как нашли? Почему его надо искать как Core? Тутошний поиск LA-1881 выдаёт 171 страницу белиберды, а на Acer TravelMate 290 - порядка 15-ти, а толку - ноль. | Craph, google рулит, однако!
LA-1881 filetype:pdf - первая ссылка |
Craph Гость 94.112.*.*
| CYB писал: | Дали бы старичку умереть спокойно. 82801DBM под замену вообще-то, пора ему уже на покой  |
CYB, Вы не перепутали? В этом не 82801, а 82855. Почему думаете, что ему хана? Стаб на U16 питает именно его?
| Sergej писал: | google рулит, однако!
У Вас наверное Гугл другой... А что Вы в него задали? У меня вот второй день на "LA-1881" ничего толкового не находит.
Jocker, Sergej, а чё вы, собственно прицепились к питанию проца? Написал же русским по белому, что с ним всё в порядке. Проблема в стабе на U16, о котором ввиду отсутствия схемы не знаю вообще ничего. Предположительно - питает 82855. |
Craph, а так?
| Craph писал: | | CYB писал: | Дали бы старичку умереть спокойно. 82801DBM под замену вообще-то, пора ему уже на покой  |
CYB, Вы не перепутали? В этом не 82801, а 82855. | 82801 юг, а 82855 север до сегодняшнего дня были |
| Sergej писал: | | 82801 юг, а 82855 север до сегодняшнего дня были |
Это-то понятно, только на плате я 82801 не найду, но это неважно. Вопрос, зачем менять чип, если проблема с его стабилизатором питания?
Дайте я Вас расцелую! |
alisahack Участник Сообщения: 617
| Craph писал: | | а чё вы, собственно прицепились к питанию проца? Написал же русским по белому, что с ним всё в порядке. |
| Craph писал: | | а вот PWRGD (пин 14) всегда неактивен (ноль). |
| konstantin_m писал: | | PWRGD идет с 16 ноги ISL6225 - PU16 через нулевик PR195 и с 16 ноги ISL6225 - PU17 через нулевик PR197 |
Тем более это типовуха, да и по поведению ноута похоже на пропадание контакта. |
А подумать? Если юг неисправен, с какой радости стабилизатор должен работать вообще? По крайней мере PWR_GOOD точно будет отсутствовать. И с какой радости шим проца будет работать до иницилизации всех устройств? Ремонт вообще-то начинают с проверки устройств, которые в первую очередь запускаются, а не в последнюю.......... По крайней мере если питание шим коре проца не садит, бук должен включаться. |
Ну он включается, даже стартует через раз... а DBM обычно дохнет сразу и намертво, в большинстве случаев глуша при этом дежурку. |
dv07 Участник Сообщения: 418
Сигнал PWR_GOOD активен если напряженя в норме. |
Когда совсем из-за юга не включается это уже совсем крайность. ЧЕго-то нифига только не пойму, ремонтировать ноутбук в обратном порядке от иницилизации устройств.... это что-то новое. Пока у вас юг не заработает, бук просто не запуститься. |
После замены PQ66 прямоугольничек на пинах 24/27 заметно похорошел, возбуд пропал -> powergood на 16-й ноге появился -> PU12 запитал проц -> ноут заработал как новый -> даме цветы, детям - мороженое.
Sergej, благодарю за схему.
| CYB писал: | | Когда совсем из-за юга не включается это уже совсем крайность. ЧЕго-то нифига только не пойму, ремонтировать ноутбук в обратном порядке от иницилизации устройств.... это что-то новое. Пока у вас юг не заработает, бук просто не запуститься. |
А я вот чё-то нифига не пойму чё Вас заклинило на юге, когда я ясным человеческим языком написал, что в стабе на PU16 возбуд.
| alisahack писал: | | ...Тем более это типовуха, да и по поведению ноута похоже на пропадание контакта. |
Ох блин... туда же... |
| Craph писал: | | Дайте я Вас расцелую! |
Ну за кого вы меня принимаете?
Вот от хорошего пива не откажусь |
И чего решено? Решения не наблюдаю вообще.  |
Я хочу извинится, что ввёл в заблуждение. Опыта мало, а знания английского вообще никакого, вот и прочитал "...This is an open-drain output pin which...", а в типовую схему включения не глянул. |
| CYB писал: | И чего решено? Решения не наблюдаю вообще.  |
Питание в данном случае было организовано так, что стабы на PU16 и PU17 вырабатывают ПаверГуд при нормальном напряжении на их выходах. Их ПаверГуд выходы с открытым стоком (пины 16) соединены параллельно, поэтому при проблеме в любом - результирующий ПаверГуд будет всегда "заземлённым". Этот ПаверГуд идёт на стаб питания проца на PU12, поэтому и проц тоже не питался.
При измерениях был найден возбуд на одном из выходов PU16, в результате чего тот и не выдавал свой ПаверГуд. После замены транз. PQ66 возбуд пропал, и PU выдал нормальный ПаверГуд, который "дошёл" до PU12 и запустил его. |
2xstudent Новичок Сообщения: 2
На нескольких моих Travelmate 290 и Extensa 2900 (Compal DCL51 и DCL56, материнские платины соответственно LA-1881 и LA-2231)
www.rom.by/files/Acer_Travelmate_290_COMPAL_LA-1881.pdf
www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-2231_r0.3_schematics.pdf
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/gl/Datasheets-USER/DSAUPL ...
подобная проблема с ШИМ-Контроллерами MAX1631 (U5) или ISL6225 (U16 и U17).
На нескольких ноутбуках дежурные напряжения правда присутствуют и мультиметр их правильно показывает но они не в порядке - сильно "зашумлёные". Каждый ШИМ-Контроллер формирует 2 напряжения. Я осциллографом посмотрел форму прямоугольных сигналов на выходах ШИМ-Контролеров (идущих на гейты полевых транзисторов) и обнаружил что часто с одной стороны на гейтах обоих плечь чёткие стабильные прямоугольники видны а с другой стороны на обоих плечах прямоугольники дёргаются по фазе и скважность тоже сильно меняется. Даже на дежурке 3,3В (при выключенном Ноутбуке когда и нагрузка-то не меняется.
Например ШИМ-Контроллер MAX1631 (U5) или ISL6225 (U16 и U17). Я выпаял полевой транзистор Si4814DY (PQ83) с "нестабильной" стороны. После этого ШИМ-Контроллер перестал выдавать прямоугольный сигнал и на "здоровой" стороне. Si4814DY я прозвонил - вроде всё в порядке. Из-за встроенных диодов сопротивления Сток-Исток замеряются как на диодах. Пробоя на затвор тоже вроде нет. Если плюс мультиметра на затвор а минус на исток прикладываю транзистор открывается и сопротивление Сток-Истокв в обе стороны меньше ома.
Мой вопрос: Как Вы думаете, где искать причину нестабильности прямоугольного сигнала? Кто его вообще формирует и как задаётся скважность и частота этого сигнала?
С Уважением
Олег |
...прямо нашествие некропостеров...
2xstudent, у кого плата на столе? Заменить ШИМ с полевиками, тщательно отмыть, прозвонить резисторы - Compal-таки, потом создать свою тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
Без верхних полевиков не включать! |
