Блок питания LiteON PA-1900-04 от Acer notebook
vladislav1
26-08-2009 15:55
Subj. не включается. Вскрытие клеёного корпуса:-( показало перегар транзистора 2SK3561 (500V 8A (32pulse) ) - пробой затвора. На него идёт (точнее, похоже, что не идёт уже) управление с 8-ножки с маркировкой 48636, есть ещё 14-ногая вообще без маркировки.
Пока дал хозяину ноута попользоваться исправным БП от нерабочей Тошибы(та не загружается, выясняю...), который отлично подошёл. И, скорее всего, будем обсуждать покупку нового. Тем не менее интересует схемотехника подобных источников, какие примерно в них микросхемы стоЯт, а также в каких случаях целесообразен ремонт.
~gs84~
26-08-2009 17:16
vladislav1 писал:
это самый верный для тебя выбор
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-08-2009 22:42
vladislav1 писал:
практически не в каких. Разве только если за тарелку супа ремонтировать... голливудская улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-08-2009 23:13
ADOWWW, ещё только если для себя, и в зависимости от дефекта.
CYB
27-08-2009 06:15
ADOWWW писал:
vladislav1 писал:
Ну почему, нормально они ремонтируются. Только похоже у автора опыта ремонта импульсных блоков питания никакого. Принцип построения у них один, схемотехника отличается. Проблема иногда нужную шимку найти, приходится на другую переделывать. Не советую ковырять, если никогда их не ремонтировал, деталей кучу спалишь и скорее всего всё равно не сделаешь.
vladislav1
27-08-2009 20:49
Опыт ремонта БП от компьютеров, двд, спутниковых ресиверов и т.п. у меня есть, проблем не возникало, здесь вопрос именно в шимке и особенностях схемотехники этого типа БП.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-08-2009 22:26
Сколько стоит БП, в чём смысл ремонта ? Как хобби , возможно, но для клиента... пусть покупает новый. Да и спокойней потом спать, если выгорит ноут, предяв не будет... гы-гы
edeg
29-10-2010 18:02
Отдали данный БП (но от Асуса подшучивать, дразнить ), исправный, но с отвалившимся штекером питания. Интересует вопрос: можно ли сей блок переделать под выходное напряжение ~8,5...9V с сохранением I=4...6A, для питания фотоаппарата. Если да, то что заменить по минимуму? улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-10-2010 22:22
edeg писал:
edeg, а что это за аппарат с таким потреблением? шок
edeg
30-10-2010 11:03
Ну это я так, с запасом улыбка CASIO EXLIM EX-FH20. Вообще он от БП Кенон с током 1.5А включался только в режим просмотра, в съемку не хотел. Зато от БП плейстейшн2 включалсе и работал нормально, а там кажется 4А. Думаю, что не менее 2.5А ему надо. А сколько с включенной вспышкой - не знаю Нет
mipnoj
30-10-2010 12:02
С 19 в переделать на 9 в без перемотки транса будет сложно , если не добавлять импульсного преобразователя 19 - 9 вв улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Блок питания LiteON PA-1900-04 от Acer notebook
  • определить номиналы блок питания liteon PA-1900-24 для Acer
  • Блок питания от лаптопа. LITEON:model:PA-1900-05,взгорел..
  • бп LITEON pa-1900-24 к ноуту Acer TravelMate 290series
  • Блок питания LITEON PA-1650-02. Ключевой транзистор
  • LITEON PA-1900-24 проседает напряжение
