Acer TravelMate 660
леха67
23-03-2010 00:54
проблема такая -запускаеться грузиться ,но монитор белый и все.на внешний работает отлично!еще шлейф монитора вроде бы нагреваеться около разема на материнке.подскажите в чем причина? недовольство, огорчение
Sergej
23-03-2010 01:07
леха67 писал:
Питание матрицы отсутствует
леха67
23-03-2010 01:19
а шлейф может нагреваться?
Sergej
23-03-2010 01:26
леха67 писал:
первый раз слышу, хотя прогоревшие менял
Теоретически-да.
А промерить его на омах и в разъёмы с хорошим увеличением посмотреть никак?
леха67
23-03-2010 01:28
проверял кз нет
Добавлено 23-03-2010 02:00
чудо свершилось!шлейф снял ,размотал,проводники пошевелил и все заработало!
леха67
23-03-2010 02:34
еще такой вопрос в верху из под материнки(почти по центру)выходят два проводка белый и серый,они обрезанны к чему они должны были подходить?я так думаю один на куллер(белый)а серый к правой петле монитора?
CYB
23-03-2010 06:38
Скорее всего это антенна вай-фай.
леха67
23-03-2010 18:28
CYB писал:
это точно антенна?
Добавлено 23-03-2010 18:32
смысол в том что от правой петли манитора идет тоже кусок серого провода и на куллере (на датчике температуры) есте место где как будто был припаен провод злость
CYB
23-03-2010 21:46
От петли провод обычно идёт к шлейфу матрицы, дополнительная масса.
леха67
24-03-2010 01:53
дополнительная масса у меня на левой петле,а серый идет от правой,но не на массу ,там платка маленькая вдоль петли
леха67
27-03-2010 01:07
так кто нибудь знает куда должны идти эти провода??? недовольство, огорчение
Sergej
27-03-2010 02:21
леха67 писал:
Ну ты захотел улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324313
леха67
28-03-2010 00:44
ага! значит точно антенна! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer TravelMate 660
  • Acer TravelMate 290 рестартируется
  • DVD-RW в ACER TravelMate 2400
  • Acer travelmate 250 (YUHINA) нет Wi-Fi
  • Acer travelmate 2424MWXMi
  • Acer TravelMate 250 Пароль биоса
