Dmitry-nt Участник Сообщения: 49
Состав : Nordmende Spectra SL63 шасси ICC5/F17IMC
Была заужена кадровая и разьепанно ант гнездо. Изображение появлялось зажатием ант. штекера.
Кадровая выле4илась глобальной 4исткой внутри и подстрое4ников размера и положения по вертикали (внутри было немерянно пыли).
Ант гнездо подпаял центр вывод и наружный.
На кроссплате увидел потекший акк (стоял полузамотанный изолентой Д-0.26). По4истил его ,померял напряжение-1.26В, влепил обратно за неимением другого.
Вкл телев, растр норм, настроил по размеру, а изображения нет и не находит каналы...( Горит вверху слева МОНО и справа вверху 4ерный прямоугольник...Пульта нет, как его настраивать вообще не пойму...
Гуглить уже задолбался...
Какой вообще акк или батарейка? должен там быть (напряжение?)
Подскажите шо делать плз, а то в ступоре...( вроде все целое и работает, а изображения нет... |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
Вокруг потекшего акума со стороны дорожек ищи разьеденые и оборваные дорожки.Востанавливай . |
| VADIM 63 писал: | | Вокруг потекшего акума со стороны дорожек ищи разьеденые и оборваные дорожки.Востанавливай . | все там проверил уже до етого, норм все...
все же ...Какой вообще акк или батарейка? должен там быть (напряжение?) |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1217
| Dmitry-nt писал: | | ...Какой вообще акк или батарейка? должен там быть (напряжение?) |
2V4. |
соответсвенно он не будет запоминать каналы с етой батарейкой 1.2В ? как же он раньше работал...(
можно ли туда влепить от матплаты батарею на 3В ?
извините за ламерские вопросы такие, но телевизоры уже лет 15 не ремонтировал...тем более такие(... а сосед достал просто...
кстати нашел еще один блок с м/с saa5243p/e, hd404019s c батарейкой Varta 2,4В.... напряжение на ней 1.15В и следы коррозии...
можно ли туда влепить от матплаты батарею на 3В ? |
nick22 Участник Сообщения: 149
ICC-5 не то шасси, на котором можно восстанавливать подзабытые навыки. Ну а вообще здесь ремонт нужно начинать с полной качественной пропайки всего телевизора хорошим припоем и флюсом, без этого повтор гарантирован. |
так все же по поводу замены етих батареек подскажите? и как етот 4айник настроить без пульта... или хоть ссылку... ни 4ерта найти не могу...( |
ut3eo Участник Сообщения: 1118
Dmitry-nt, Д-026 ---- номинальный ток -- 260 мА.ч , номинальное напряжение -- 1,2в. |
До батарееек очередь еще дойдет, это шасси прекрасно находит каналы без них, только не запоминает.Что бы ответить на вопрос с настройкой, надо знать, какой там стоит процессор (состав телевизора описать в самом начале) |
| ut3eo писал: | | Dmitry-nt, Д-026 ---- номинальный ток -- 260 мА.ч , номинальное напряжение -- 1,2в. |
ето я знаю... но стоять , то там должен на 2.4В как выяснилось...
вот и задаю вопрос, при не имении таких батарей, можно ли поставить обы4ные таблетки на 3В от материнок комп? |
Есть несколько вариантов этого шасси, в последних как раз и стояла 3-х вольтовая тонкая вроде компьютерной (в основном работают до сих пор) |
Dmitry-nt, Можно , ставь и двигайся дальше.Тебе же сказали, что он нужен только для запоминания настроек. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Dmitry-nt, а даташит лень скачать? И инструкцию по пользованию? Мануал в обменнике. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| Dmitry-nt писал: | | По4истил его ,померял напряжение-1.26В, влепил обратно за неимением другого. |
Зачем, чтобы дальше тёк? Ставь батарейку, хоть и от материнки. Панельку в плате запаяй, и воткни батарейку. На изоленте - несерьёзно.
По поводу настроек - какие кнопки есть на локальной клаве? Обычно там есть всё для настройки. Меню достаточно понятно интуитивно.
Добавлено 11-01-2011 22:56
Ещё: последовательно с батарейкой есть смысл включить диод. |
| Dmitry-nt писал: |
Что вместо изображения,снег?Если никогда не сталкивался с настройкой этого "динозавра",прийдется немного попотеть... |
да, снег.... при 4ем до разборки если ант. пошевелить(отходил центр контакт и масса) изображение было...а сей4ас , после 4истки ,запаивании гнезда и выпаивании батареи изображение пропало... аж абыдна...( и вроде ни 4его не отломал не повредил, уже сколько раз проверил...
растр, снег норма... видно шо кинескоп подсевший, ну дык ему уже 20 лет...
при касании центр електрода ант отверткой появляется типа шум сигнала.... а с антенной ни как не реагирует.... ант норм сигнал, сильный... |
Транзістор Участник Сообщения: 935
| Dmitry-nt писал: | | запаивании гнезда и выпаивании батареи изображение пропало |
| Цитата: | | До батарееек очередь еще дойдет, это шасси прекрасно находит каналы без них, только не запоминает |
| Dmitry-nt писал: | | изображение пропало... аж абыдна...( и вроде ни 4его не отломал не повредил, уже сколько раз проверил... |
А почитать то, что написано выше не судьба?
На крышке на этикетке есть марка пульта.Купи или такой же пульт, или возьми МАК. введи нужный код и настрой по новому программы.  |
| Dmitry-nt писал: | | на морде клавиши программ и громкости работают, а под крыше4кой мембранные, типа Tv, AV и т.д. не реагируют... |
Ремонтируй клавиши, или пультом настраивай. Проблема-то в чём?
| Dmitry-nt писал: | | после 4истки ,запаивании гнезда и выпаивании батареи изображение пропало... аж абыдна...( и вроде ни 4его не отломал не повредил, уже сколько раз проверил... |
Так батарейку же выпаивал - настройки стёрлись наверное. Настраивай по-новой. |
