Nordmende Spectra 5208 chassis f15 при вкл. переходит в деж.
SEEM
12-09-2006 11:33
Доброго времени суток
Nordmende Spectra 5208 chassis f15 или ICC-5(по-моему)
Началось все с того что ушел в КЗ кондер 11nF в диодном модуляторе строк, после замены кондера и TEA2031(Коррекция), телевизор включается, высокое появляется на 1-2 секунды,после чего переходит в дежурный режим, и больше попыток включения нет,пока не нажмешь P+, а потом таже самая картина.
БП в норме(143в), нагрузку держит.
При отсоединении коллектора НОТ, на базе импульсы присудствуют.
КЗ на первичных и вторичных питаниях нет
Где копать Прошу помощи Прошу помощи
12-09-2006 13:22
SEEM, "...телевизор включается, высокое появляется на 1-2 секунды..." - а ТДКС проверен?!
"...При отсоединении коллектора НОТ, на базе импульсы присудствуют. ..." - так разберись, что будет на К при ПОНИЖЕННОМ питании СР!
"...Где копать..." - в СР, конечно, для начала - если отталкиваться от того, что "...БП в норме(143в), нагрузку держит. ..."!
SEEM
12-09-2006 14:48
KRAB, ТДКС проверен проверкой от HR, нормальный, для 100% проверки подставил другой,
на нем тоже самое.
При пониженом напряжении СР форма импульсов нормальная.
Копать в СР помойму больше нечего - перекопал.
Насколько понимаю аппарат уходит в защиту,ъ
в поиске была инфа, что при защите, тел делает три попытки на включение,
а у меня всего одна
рёв в три ручья рёв в три ручья голливудская улыбка
agent007
12-09-2006 15:03
Если там есть MDA2062 , поставь чистую , два раза попадалась такая бяка , если проц HD404919 попробуй вытащить его , в фольгу ноги и через пол часа вставить.
SEEM
12-09-2006 15:12
agent007, Было и у меня такое, обычно бывает от пониженного сетевого напряжения,
но все равно попробую
SEEM
13-09-2006 14:37
Действительно оказалась память злость
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nordmende Spectra 5208 chassis f15 при вкл. переходит в деж.
  • TV Nordmende Spectra ST70V Chassis F23+ICC8 После грозы
  • Nordmende Spectra SL72 TD S не работает
  • Nordmende Spectra SL72TD (DC1-IDC2) Нет звука.
  • Nordmende Spectra M70 F24-11F(F23-11) горит строчный транзис
  • Nordmende Spectra SL 72 AT найти номинал резистора
