Nordmende Spectra M70 F24-11F(F23-11) горит строчный транзис
Bartow
10-02-2007 08:25
ТВ Nordmende Spectra M70 F24-11F(F23-11). При включении горит строчный транзистор, слышен всплеск высокого. Вместо S2000AF пробовал D1887 и C5703. Этот БП питания не запускается в нормальный режим без строки. Блок питания - подкидывалась TA2261, заменены конденсаторы. Был неисправен конденсатор CL21 - 11n (нашёлся после выхода из строя 1 тр-ра). Есть способ проверки БП (принудительный запуск в рабочий режим) без строчного транзистора? Как попроще проверить ТДКС? При включении ТВ без строчного U154= 165 вольт, U24=21 вольт? Так и должно быть?
Atos
10-02-2007 12:20
там у тебя вроде ТЕА2029 должна быть .Если в цепи коллектораS2000 обрывалось 11n то могло подбить и TEA-шку. Проверь ее питание и форму стр. имп с нее
Александр Бородин
10-02-2007 12:24
Bartow, Тут можно почитать по способам ремонта таких БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599&postdays=0&p ...
И здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&postdays=0&p ...
Брюс
Гость 80.252.*.*
10-02-2007 21:33
Всё элементарно,отключаешь питание с коллектора строчного транзистора, на вторичке БП на катод диода который питает строчный транзистор, вешаешь нагрузку- обыкновенную лампочку накального типа 40- 60ВТ/220V, если БП первичка управляется не через оптрон всё готово к проверке БП, если через оптрон не отключи управление оптроном. Завышено пиние неисправен БП, неисправность в первички по обратной связи, обычно электролит, а дальше диагностика.
Bartow
10-02-2007 22:17
Для работы БП в рабочем режиме, на него заходят импульсы с ТДКС + 13В, снимаемое с обмотки ТДКС. Брюс, тут не элементарный случай. После замены 11n произошёл мягкий без всплеска запуск строки. Или тут не катит D1887 (родной S2000AF) или завышено Uпит. (я думаю это было слышно по возрастающему анодному напряжению). Может ТДКС грузит? Статьи прочитал. Генератор нужен, но может есть способ попроще проверить БП? (Исключить обратку, изменить режим ТА2261, чтобы работа БП не зависела от строки)
Сашок
10-02-2007 23:20
Bartow, у этих NordmendeТДКСы частенько умирают улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-02-2007 23:28
165 вольт не реально.Максимум 145вольт.Смотри первичку.И ATOS прав , там должна быть TEA2029.
Bartow
11-02-2007 19:26
Рабочее напряжение 154В. Протрясу обвязку геометрии и сообщу результат.
Sashok - были выходы из строя ТДКС с такими симптомами? Обычно по высокой треск стоит или БП уходит в глухую защиту. D1887 будет тут работать?
Сашок
11-02-2007 20:09
Bartow, раза три встречал
я ставил BU508
СНГ
12-02-2007 08:42
Bartow,оставь БП ,ищи TDKS.После обрыва cl21 часто не выдерж.
Bartow
12-02-2007 21:52
Проблема оказалась банальной. Произошёл обрыв обмотки ТДКС 7-8-11 (все 3 ножки!). С неё как раз и снимается и строчный импульс и 13V на управление БП. Заказал ТДКС. Тема закрыта. Спасибо всем за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nordmende Spectra M70 F24-11F(F23-11) горит строчный транзис
  • Nordmende Spectra SL72 TD S не работает
  • Nordmende Spectra 5208 chassis f15 при вкл. переходит в деж.
  • Nordmende Spectra SL72TD (DC1-IDC2) Нет звука.
  • Nordmende Spectra SL 72 AT найти номинал резистора
  • Nordmende Spectra ST70KH Sh.ICC10 выключается
