Nordmende Spectra ST70KH Sh.ICC10 выключается
Valentin
05-01-2009 11:02
Состав : ST90R91BC1, Tuner MTP4015FG
Неисправность "выключается" заключается в том, что телевизор работает нормально, напруги в норме, без "шумов", как только вытаскиваю антену с тюнера, уходит в дежурку и моргает 4 раза светодиод, через 10 сек включается сам и продолжает работать, с этим шасси впервые столкнулся, подскажите наравление где рыть. По ошибке нашел, что неисправность в строчной, а вот осмотрел все, уже ктото пропаивал, я также пропаял подозрительные места, а так пайка в норме.
С прогревом неисправность пропадает.
MASTER+
05-01-2009 11:17
Valentin писал:
Меняй литы и в БП около TEA2261. ICC10 или ICC11. ухмылка
Leha
05-01-2009 11:50
MASTER+ писал:
Valentin, Шасси то не новое уже! Литы,по любому,выкашивать!
Nikolae
05-01-2009 12:09
Valentin, по строке там менять и менять улыбка
Начиная с "вокруг ТМСа" и по цепям защиты.
Valentin
05-01-2009 12:41
В первичке поменял, не помогло, иду дальше...
Nikolae
05-01-2009 12:47
Valentin, посмотри ещё и по ICC11 в поиске.Они почти аналогичны в силовой части(если не ошибаюсь улыбка )
Добавлено 05-01-2009 11:50
Valentin, попробуй ещё и с ДВД поганять улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nordmende Spectra ST70KH Sh.ICC10 выключается
  • NORDMENDE SPECTRA SC72TH, ICC10. Нет строчной синхронизации
  • Nordmende Spectra SL72 TD S не работает
  • Nordmende Spectra 5208 chassis f15 при вкл. переходит в деж.
  • Nordmende Spectra SL72TD (DC1-IDC2) Нет звука.
  • Nordmende Spectra SL 72 AT найти номинал резистора
