Nordmende Spectra SL72TD (DC1-\IDC2) Нет звука.
TomikaZ
28-11-2005 14:19
Через динамики слышно какое то негромкое верещение, звук нерегулируется, через скарт тоже самое. Пробовал поставить пустую память чтоб сам прописал но непомогло. ПЗУ M27C2001, прошивка TH43 V4-02, память 24C16. От ПЗУ была отвалившейся наклейка. Может нужно прошить M27C2001? Но ненахожу эту версию прошивки. Или это всётаки дефект не в прошивке? Откликнитесь кому попадалось похожое. Прошу помощи
Lafi
Гость 82.166.*.*
28-11-2005 16:29
Проверь конденсаторы блока питания в цепи +16V.
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
28-11-2005 18:48
TomikaZ, Войди в сервис синий кнопкой при включении ТВ.
После войди в сервисе CONFIG 3 8:00 и всё поставь на ( 11111111)
и всё будет ОК.... улыбка
не забудь отписаться
TomikaZ
28-11-2005 18:51
Проверю но это врятли електролиты. Усилитель работает.
Попробую РАФАЕЛЬ. Только вот другой апарат закончю.
TomikaZ
28-11-2005 20:04
Непомогло РАФАЕЛЬ. Чтото там другое. недовольство, огорчение
Lafi
Гость 82.166.*.*
28-11-2005 20:22
Проверь конденсаторы ....
TomikaZ
29-11-2005 11:57
Нету пульсаций на електролитах по питанию и все напрчжения в норме. И там +15 а не +16 по схеме.
Я подозреваю TDA9860 в блоке звука. Она отвечает за регулировку и комутацию звука, и очень быстро нагревается но палец держать можно. А сразу же включив телевизор пока ненагрелась с неё выходит слабое верещяние а потом остаётся только тохое пукание.
TomikaZ
29-11-2005 14:17
Попробовал подключить без TDA9860 на прямую от TDA9840, звук пошёл но шипение, нету DK. Это может быть изза того что без TDA9860 ? Перепробовал уже все варианты с прошивками, в меню стандарты менял... Подкинуть нету сейчас другой TDA9860 а купить только по заказу, ждать долго. Прошу помощи
Порылся у себя в ломе и нечяйно нашёл TDA9860 в шасси от RFT. Поставил и звук пошёл. улыбка Всем спасибо кто откликнулся.Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nordmende Spectra SL72TD (DC1-\IDC2) Нет звука.
  • Nordmednde Spectra SL72TD (Eprom?)
  • Nordmende Spectra SL72 TD S не работает
  • nordmende space-system 81ds idc2 ch.dc-1 помогите ищу eeprom
  • Nordmende Spectra M70 F24-11F(F23-11) горит строчный транзис
  • Nordmende Spectra 5208 chassis f15 при вкл. переходит в деж.
