Nokia X1-01, подключить к компу.
JohnK
04-01-2012 14:24
Всех с Новым Годом! улыбка
Есть сабж (бюджетный двухсимочник) который наверняка можно подключить к компу. На корпус разъемов для подключения к компу не выведено, но под второй SIM есть разъем очень похожий на COM порт ну или на USB с натяжкой или во всяком случае это может быть диагностический разъем, но мое ИМХО говорит о том, что этот разъем наверняка можно использовать для манипуляций с телефоном, например синхронизацию телефонной книги, установки приложений, перепрошивку аппарата.
Собственно вопрос, какова распиновка этого разъема, или есть схема сервисного шнурка для этого телефона, а может есть солюшен у кого нить с указанием назначения выводов этого разъема?
vaso5
Замечательный сотрудник
04-01-2012 15:29
JohnK, эта шина называется F-Bus и предназначена для работы только через бокс. Не имея боксов, никаких манипуляций не получится. Это раз, второе что по ней прошивается непосредственна проц и память, на железном уровне. И ни как не синхронизация книги и т.д.
зы, а вот почитать инструкцию не мешает, может поможет
http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=5628
JohnK
09-01-2012 19:02
vaso5, Спасибо за описалово и солющен улыбка , Еще вопрос, можно более точно подписать пару выводов, там где вопросы:
GND__?__?
__*___*___*
____*___*
___RX__TX
С способом подключиться к разъему и подключить батарею думаю, справимся улыбка
vaso5
09-01-2012 19:07
ничего не выйдет улыбка но если так хочется, то почему и нет голливудская улыбка
JohnK
10-01-2012 17:38
vaso5, Спасибо улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia X1-01, подключить к компу.
  • Nokia 6303c, как подключить UFS
  • NOKIA7260 и кабель ДКУ2,можно ли подключить?
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
