Serge3 Участник Сообщения: 1061
Следов воды,ударов нет.Пробовал шить-шьется но ничего на меняется.Перекатал флеш,прогрел проц,озу,тахво, снимал и снова ставил блютус(2.8 В есть),подкидывал дисплей.Стекляхи на вид целые.Что можно еще проверить,подскажите? |
vady381 Участник Сообщения: 139
Чем шьёшь? какой кабель? логи выложи..чек,инфо...прошиву случаем не понижал? IMEI нормальный?..ДЖАФом бекабы сделай перед процедурами с телом |
Дело в том ,что шил не я сам,а носил пошивальщикам(люди сеьезные).Сам больше по железу . |
| Serge3 писал: | | Дело в том ,что шил не я сам,а носил пошивальщикам(люди сеьезные).Сам больше по железу . | 100% дефект в ПО...сложновато так тело подымать у одних шить сам только по железу |
Да я просто подзабросил уже это дело,а тут иногда все же приходится.Тел из-за границы приехал,уже с таким дефектом,потом его здесь прошили,потом еще раз. |
Без логов тебе трудно помочь...так на ура подымать сложновато....проверь по схеме если все напруги в норме значит ПО сто пудова..скорее всего РПЛ заливать надо |
unlockspc Участник Сообщения: 110
изначально программный сбой был .... а после того как ты "Перекатал флеш,прогрел проц,озу,тахво, снимал и снова ставил блютус(2.8 В есть),подкидывал дисплей" .... имеет ли теперь смысл дальше искать причину  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1299
| Serge3 писал: | | ...уже с таким дефектом,потом его здесь прошили,потом еще раз. |
После первых прошивок оживал? |
Нет не оживал,все тоже самое было. У меня была nokia 6151 c такой же ситуацией,Прошивка не помогала.Заработал,когда перекатал стекляхи на клаву,проц и все по списку выше.И после этого заработал.Но там все ковыренное было,и на пузо садили до меня. |
Serge3, плату дисплея посмотри, на ней проц ОМАП стоит, если все откатано качественно, то только он по железу остался. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
| alex_7519 писал: | | Serge3, плату дисплея посмотри, на ней проц ОМАП стоит | ОМАП не проц и это не тот ОМАП |
aziz Участник Сообщения: 1419
| alex_7519 писал: | | Serge3, плату дисплея посмотри, на ней проц ОМАП стоит, если все откатано качественно, то только он по железу остался. |
Проц на этом теле RAP3G.. |
Извиняюсь,за долгое отсутствие,сегодня отдали тел на запчасти,но всеже может поднимется. Перекатал и проц и тахво.Скажите,без модуля блютус должен включаться? Схожу к прошивальщику,логи выложу.
Продолжение.
Подключили к UFS-ке ,телефон прошивается MCU и PPМ заливается ,а не хочет CNТ. После этого тел включется ,все работает,можно звонить,но через несколько минут перегружается и потом снова Нокиа , 3 раза моргает белым и выключается.Может быть флешка не исправна? Похоже надо пару проц и флеш менять с какого нибудь ,пущенного на запчасти аппатата. |
prizrak_volk Участник Сообщения: 30
Довольно сложно помочь с такой маленькой инфо о телефоне) выложи лог инфы с UFSа и сделай авто тест) и все станет понятно))) у тебя в локал моде входит?? какой версией прошивали? |
