Faza202 Новичок Сообщения: 13
Здравствуйте, при включении телефона 7210с Пишется Нокиа А потом выскакивает надпись Сontact Service.Прошу подробную инструкцию для перепрошивки и решения данной проблемы.
Добавляю,что проблема возникла сразу после входа в интернет. |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Что из программаторв есть? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Почитай про ломаный JAF, может и поможет. Хотя лучше в сервис ИМХО. |
rommy Участник Сообщения: 5471
Ломанным лучше не надо,а то потом дороже получится. |
virtual Участник Сообщения: 59
rommy, в отн, jaf в чём разница ? просто бокс нужен |
И P-Key с картой в придачу. |
dramaturg Гость 46.203.*.*
Faza202 как там сертефикаты в теле поживают? |
И P-Key с картой в придачу., а нужен ли он там. Насоветовали кучу , а толком парню ни кто ничего не обьяснил |
А что тут объяснять: приобретаешь MX Key(дешевле некуда), корбку jaf(500-900руб.) и востанавливаешь аппарат. В нете полно инфы,учитаться можно.
Писать что: "ни кто ничего" каждый может. |
dimarikk Участник Сообщения: 76
единственная проблема, в твоём случае помимо MX Key, сертификаты заказывать придётся |
Не факт, что сертификаты слетели. Сначало нужно лог mx key-я посмотреть. С CS телефонов было не много(штук 10 наверное), ни разу rpl не заказывал. |
abramegeny Новичок Сообщения: 4
| dimarikk писал: | | единственная проблема, в твоём случае помимо MX Key, сертификаты заказывать придётся |
Если что, то месяца два как MX Key ни с какими коробками в виде JAF или UFS не работает! Работает только с MX BOX - HTI, так что ...
А процедура восстановления MXом проста и стандартна для аппаратов с Контакт Сервисом.
По ссылке видео инструкция.
http://www.gsm-zona.ru/attachment.php?attachmentid=8697&d=12789625 ... |
Отстаем от жизни  |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
abramegeny, Вот про это не надо если что, что MX-Key работает только со своей коробкой. Дня три назад восстанавливал N70, в качестве интерфейса был UFS, для решения проблемы просто в замен папки modules с версией 3.5 V1.4 вставляешь такую же папку только с версии 3.5 V1.3, вот и все. И за два месяца про это можно было узнать. |
maxitron,
Согласен, просто прошивать прошивает, а вот залить ПМ, восстановить супердонгл, работать с локами уже увы не получится - программа просит использовать MX BOX. Так, что вы в корне не правы! |
abramegeny, Восстанавливал SECURITY TEST, пролил 1 и 309 блоки с SX4 авторизацией.
Phone type: RM-84 (Nokia N70)
SW version: V 05wk07v48.1 28-08-07 RM-84 (c) Nokia.
Imei plain: 35186201055325-1
Product code: 0524008
Battery voltage: 4744 mV, current: 62 mA
ApeCoreSw: V 5.0737.3.0.1
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST failed!
Imei net: 351862010553251
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 58
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000
BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
после проливки РМ
Battery voltage: 4750 mV, current: 67 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Counter: 0/3, 0/10
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN |
maxitron, если попросить выложи модули в файлообменник |
vertus, Лучше покажи хороший файлообменник, одним арховом туда залью, 60 мегабайт все весит. |
есть ешё одно но , c 3.5v 1.5 сработает или нет. |
взял короче mx box, циклона пока в наличии нет -сообшат как появится |
