nokia n97-4 mini rm555 не заряжается.
hjvfydg
25-11-2012 08:18
обрый товарищщи!аппарат не заряжаеться ,переодически начинает заряжаться в выкл состоянии, при вкл заряжаться отказывается.заменил бетти авильмас проверил резюк на 47 кОм то же самое.предысторию аппарат не знаю.окисло и удара не обнаружил.с бетти небыло сигнала vout поменял авильмас появился но ничего не изменилось.и как выяснилось зарядку он имитирует в выкл состоянии то есть приходит на контакты акб 095в. зу оригинальный, акб подброшен
tokar581
The sexual giant
25-11-2012 09:47
hjvfydg, пишет что нибудь при подкл. зу,сама зу подкидывалась?
hjvfydg
25-11-2012 10:43
зу подстьавлено как оригинальное,так и обычное сетевое usb,ничего не пишет.если в выл сост вставлять зу то загораеться светодиод индикции и горит имитируя заряд,аппарат включаеться через некоторо время сам до заставки нокиа,после этого светодиод моргает 3жды и гаснет.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia n97-4 mini rm555 не заряжается.
  • N97 mini не заряжается
  • nokia x2-02 не заряжается
  • Nokia N70-1 не заряжается
  • Nokia N73 не заряжается
  • nokia c6 00 не заряжается
