N97 mini не заряжается
dimarikk
19-01-2012 06:31
Собственно пришло тело с указаным дефектом. Со слов клиента - перестала идти зарядка, сдала в ремонт, заменили гнедо зарядки, но безрезультатно. Плата чистая, без перегибов, гнездо поменяно аккуратно. Напряжение на C2308 (VChar) отсутствует, т.е. не приходит с N3300 (Voltage monitor), ток зарядки отрицательный, т.е. не заряжается. Напряжение на выходе N3350 (5V charge pump) в норме.Поменял N3300 (Voltage monitor), N3301 (USB Charger), D3300 (USB Transceiver), R2071, N2300 (Betty), N2200 (Avilmas) - результат 0, при подключении зарядного моргает 3 раза светодиод возле гнезда и тухнет, в итоге кинул мычку с VBus на C2308, аппарат показывает зарядку, минут за 30 нагревается, но фактического заряда всё равно нет. Светодиод так же моргает 3 раза и тухнет. Может сталкивался кто с такой бякой?
Добавлено 19-01-2012 08:32
P.S. По USB комп видит тело
alex_7519
Mobile Reanimator
19-01-2012 08:42
dimarikk, R3367 попробуй поменять или хотя-бы пропаяй, и что-б исключить программную проблемку я бы пролил РМ c sx4 1 и 309 блок.
dimarikk
20-01-2012 07:20
почитал datasheet на STM1068 (N3300), оказывается перемычку с Vbus на C2308 зря кинул, на ноге INH должен быть низкий лог. уровень, а у меня Vbat, поэтому её выход подтянут к земле, а я ещё туда до кучи Vbus повесил в результате она и нагревалась, сёдня буду дальше копать, попробую закидать её мычками, о резальтатах отпишусь
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N97 mini не заряжается
  • nokia n97-4 mini rm555 не заряжается.
  • 6120с не заряжается
  • Nokia N73 не заряжается
  • nokia c6 00 не заряжается
  • 8600_RM164 не заряжается
