sparko570 Новичок Сообщения: 12
На контактах зарядки короткое,предохранитель целый,в чем может быть проблема? |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
подключи к блоку питания и смотри что греется. |
-Серёга- Новичок Сообщения: 6
если предохранитель целый, то ничего там греться не будет т.к. скорее всего к\з на х2000 или х2001 |
А из за V2000 может быть кз |
может, но он по схеме стоит после предохранителя.
p.s. диоды вылетают очень редко, в моей практике было не много таких случаев, проверить можно отпаяв временно предохранитель. |
077pavlo Участник Сообщения: 133
Часто плюсовой контакт Х2000 прогорает в плату на корпус. Посмотри под микроскопом внимательно между контактами должен быть черный нагар. |
извиняюсь,не внимательно прочитал,тогда да,где то перед предохр. бяка. |
Да там есть прогар,значит надо срезать плюсовой контакт? |
ну да ,срезать "+" а потом с коннектора кинуть мычку до предохр. ИМХО. |
Да , срезаешь , изолируешь и ставишь перемычку на предохранитель с разъема. Иногда бывает что прогорают только края , и достаточно слегка соскоблить прогоревшую часть. Делаю эту процедуру под микроскопом слегка смачивая место прогара спиртом , четче видно чего делаю  |
Спасибо!Вечером буду пробовать,отпишусь |
Все заработало,проложил новую дорожку от предохранителя,и было короткое за ним,еще раз спасибо всем |
sparko570, отметь тему решенной (если не затруднит).  |
