Nokia N70-1 не заряжается
petruchenko
Гость 89.218.*.*
30-03-2009 09:49
N70 при подключении ЗУ вначале начинает заряжат а потом пишет "не заряжается", и потребление 20 мА в режиме ожидания, помогите пожалуйста где начинать копать???
vaso5
Замечательный сотрудник
30-03-2009 09:56
1- ЗУ.
2- АКБ.
3- Проверять цепь терморезистора.
petruchenko
Гость 89.218.*.*
31-03-2009 06:36
Нет зарядки, после подключения ЗУ сначала заряжает, через пру секунд пишет нет зарядки, потребление в режиме ожидания 20 мА, где начинать копать, рету перекатывал, стал включатся, когда поступил не реагировал никак на кнопку включения.
aziz
31-03-2009 07:35
petruchenko, попрбуй помеять тахво!
pundev
31-03-2009 08:47
aziz, плюс5
transflukator
31-03-2009 13:52
petruchenko писал:
посмотри солюшку
  nokia n70 charger wayes.JPG  69,85 КБ  Скачано: 954 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70-1 не заряжается
  • nokia c6 00 не заряжается
  • Nokia N73 не заряжается
  • nokia x2-02 не заряжается
  • Nokia 3310 не заряжается
  • NOKIA 1100 не заряжается
