Nokia n82 RM-313 не включается
vady381
02-07-2009 13:47
Принесли тело мёртвый..вскрыл идеально чистая плата..конекта с компом нет..проверил нехватает напруги на АВИЛМЕ VAUX 2.8v.. заменил АВИЛМУ появилась напруга VAUX, но сразу потребление тока увеличилось 0.3А, и стал чекатся на компе в локал не входит ...до этого было потребление 0,03-0,07...я так понял по линии VAUX где то жрёт..так вот, мож кто подскажет, что часто выходит из строя по линии VAUX..не охота всё подрывать..блутуз уже снимал не помогло...BETTY тоже менял эффект тотже..на плате особо ничего не греется..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-07-2009 15:40
vady381, Уже и напоминать устал.
При таком токе потребления все равно, что-то да греется. Ватку смачиваем в быстроиспаряющейся жидкости (спирт, ацетон и т.д.) и смачиваем элементы... Где нагрев - там интенсивнее испаряется...
vady381
09-07-2009 01:17
Vad спасибо за подсказку..тему закрываю, клиент забрал аппарат..
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia n82 RM-313 не включается
  • Nokia E52-1 не включается
  • Nokia N82 не включается.
  • Nokia N76 не включается
  • Nokia C3-01 RM-640 Не включается.
  • Nokia N73 не включается
