Nokia N82 не включается.
mAx_im
11-12-2009 22:14
Добрый всем вечер или день. Очень нужна ваши советы по ремонту N82. В один "прекрасный" момент телефон просто потух и все. Сначала у меня были подозрения на прошивку (так как сей девайс был взломан). Но при прошивке ufs-ом программа bb5 выдала следующее:
1ST BOOT : C0,0B [Rm-313] [2.0.9.0]
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : BDFE51BBE7F78AA88FDE445A5243FB473EA057A5
OMAP HASH : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101021103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 116001107064005246F3832BA10CAD0FF767278A
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : A8C1D6713E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
00000000: 01 00 00 00 00 B1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot UNKNOWN Response
Rebooting Mobile
Проверил сборку кабеля прошивочного. все нормально.
Вообщем подскажите где копать. Да и ещё один нюанс батарейка в телефона садиться до нуля. (и это при не работающем то телефоне!). Сопротивление на клевмах телефона показывает 300 ом.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-12-2009 22:57
Кабель 5 или 7 pin?
Что греется при таком сопротивлении?
Следы влаги или удара?
Результаты SelfTest-а?
Логи на CHECK и INFO в студию.
По этой строке ошибки - поиск дает неплохие результаты.
mAx_im
12-12-2009 06:20
Кабель 7 пиновый. Следов влаги нет. А на счёт удара. Я как то сам упал (телефон у меня находился в этот момент во внутреннем кармане куртки, и в момент падения никуда из кармана не выпал), но упал я на спину, т.е. телефон в этом случае практически не пострадал. Логи на CHECK и INFO выложу вечером.
pundev
12-12-2009 10:18
потребления какие?
mAx_im
12-12-2009 16:47
Выкладываю логи CHECK и INFO.
Первый раз вышло вот это:
OMAP ID : 2420070
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000000
CMT 1ST Boot Err: Bad Resp Chk,
Rebooting Mobile
После того как переподключил телефон получил следущее:
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch
Rebooting Mobile
А при нажатии кнопки "Флешировать":
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
IMAGE : RM-313_31.0.016_PR.C0R
Process Failed, Repowering Mobile
Потребление в момент включения (т.е.при нажатии на кнопку) до 250 mA, потом устанавливаеться на 70-80 mA,
Ничего не греется.
Vad писал:
Хочется спросить это программа или что то другое?
Добавлено 12-12-2009 16:51
Логи на CHECK выложил. а принажатии на INFO вообще ни какой инфы не показывает. Но для показа инфы телефон вроде должен быть включен (или я ошибаюсь?)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-12-2009 19:42
mAx_im писал:
Это кому то мануал надо почитать или внимательно посмотреть на кнопку справа от Write Flash.
mAx_im писал:
Ошибаешься.Local должен быть.
mAx_im
12-12-2009 21:07
Выбираю Local пишет: Init Local Mode Failed. При выборе Self Test пишет Init Test Mode Failed.
glebovich
13-12-2009 00:08
Вот ошибка. Сходи на Mobile Files.ru там много описано по подобной ошибке для разных моделей. Но она не програмная, то есть "железо" Разбирайся с ним, а пока в Local не войдёт не будет ни ИНФО ни СЕЛФ ТЕСТА.
rustik
13-12-2009 02:49
извеняюсь за вмешательство но проблема с 6500s впринципе такая же поэтому и тему создавать не стал что бы не повторяться только у меня отключается сам минут через 15-20 но в уфске в локал входит а инфу не выдает ,чек с такой же ошибкой выдает ERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch я так понял проблема с флешкой раз не хочет инфу выдавать?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-12-2009 09:01
mAx_im писал:
Номинал резистора на BSI в кабеле какой?
mAx_im
13-12-2009 09:23
ОК. Попробую перекатать флешку. Потом отпишусь что получилось.
Добавлено 13-12-2009 09:28
7,5 кОм
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-12-2009 12:12
N82, очень чуствителен к номиналу резистора по BSI. Чтоб вошел в Lockal, надо немного поподбирать его номинал с шагом в 100...300 Ом. Сам как то мучался.
mAx_im
13-12-2009 13:13
Спасибо Vad за совет. Буду пробывать.
glebovich
13-12-2009 13:53
mAx_im, можно переменным резистором подбирать, так быстрей.
mAx_im
15-12-2009 17:47
Доброго всем времени суток. Номинал резистора по BSI изменял в пределах от 7,5 до 8,0 кОм. Пока результатов никаких. Как что получится сразу отпишусь. и ещё пару воспросов. Если сдохла флешка то ясно дело что надо её менять, я слышал что флешка меняется в паре с процом (если так то проще наверное новый телефон взять), правда ли это?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-12-2009 20:25
mAx_im писал:
До 11 меняй,у меня на 10,2 вошел в локал.
voron300
16-12-2009 08:01
Вчера пришел N70. Схемы конечно отличаются, но с таким же чеком. При подключении к блоку амперметр играл ( тел хотел включиться), но дело не доходило и до подсветки. Жарнул SDRAM и чек прошел дальше, но не доконца. Перекатал SDRAM и тел заработал без прошивки. Как твой тел ведет себя на БП?
mAx_im
16-12-2009 17:07
При нажатии на кнопку включения потребление до 250 mA (1-2секунды), потосле этого 70-80 mA. И остаётся на таком же уровне.
glebovich
16-12-2009 18:46
mAx_im, 250 это много, явный перегруз по вторичным цепям. У меня есть сильное подозрение что проц у вас мягко говоря сдох.
mAx_im
16-12-2009 19:36
Спасибо утешил. Но я все таки грешу пока тока не флешку.
mAx_im
01-03-2010 19:39
Привет всем! вообщем перекатал флешку результат все тот же. Решил оставить до "лучших времён". Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N82 не включается.
  • nokia n90 не включается
  • Nokia C3-01 RM-640 Не включается.
  • Nokia E52-1 не включается
  • Nokia x6 не включается
  • Nokia N70 не включается
