Nokia N76 не включается
leonzaza
13-03-2011 14:28
Телефон после удара не включается. Иногда когда ему вздумается может включиться, а затем же и отключиться.
Когда не включается то ток потребления при нажатии на кнопку включения S2400 составляет 24 mA (4,09V). Через приблизительно минуту, полторы ток падает. При нажатии на кнопку всё повторяется.
На N2201 вход VBAT 4,09V и выход VIO 1,82V есть.
На N7590 вход VBAT_PA 4,09 и выход SW (A2) 3V есть.
На зарядку не реагирует. Где, в каких точках необходимо проверить напругу?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
13-03-2011 14:35
Сам написал что телефон после удара. Смотри внимательно плату, компаунд, а там и ребол.
leonzaza
13-03-2011 14:50
Компаунда на микрухах нет. Может где-нибудь промерить контрольные точки перед реболом? И что катать в первую очередь? N2200?
Александр1234
Гость 83.149.*.*
13-03-2011 15:05
Если нет компаунда прогрей с флюсом.
leonzaza
13-03-2011 15:18
Попробую. Какие микрухи греть? N2200 - это понятно. А что ещё?
Александр1234
Гость 83.149.*.*
13-03-2011 15:24
КП,Проц,Флешь. Прогер есть?
djamal
18-03-2011 13:25
Привет .подключи к программатору что скажет .и в авто тест попробуй, перекатат всегда успиешь .
diamondgold
19-03-2011 16:36
djamal писал:
Однозначно греть феном BGAшки!
pundev
22-03-2011 21:00
и к чему форум катится??как можно работать нормально без боксов???
если б все так просто погрел.....
отдайт е его в СЦ ,а сами лучше займитесь тем чтот получается-огороды копакйте,на стройке батрачьте ну или грузчиком...
по ходу ето относится ко всем кто тут отписался выше...
Kristi
Гость 217.118.*.*
24-03-2011 21:41
Судя по всему микросхемы питания стартуют и работают, следовательно надо катать флеш и проц, а греть бесполезно. Вчера такого же утопленника поднимал.
aziz
25-03-2011 09:50
Kristi, Правильно, прогреть не всегда поможет. Перекатать надо!
m_i_h_a1987
25-03-2011 12:22
вставлю нос свой гы-гы если руки не дрожат то можно поднять (проц, флеш ) просмотрев все ли шары на месте? и поставить все наместо без ребула (больше жира, флюса ) но мой совет если ударенный поприжимай ручками микрухи (проц, флеш , кп) и пробуй включать , конечно это на тот случай если бокс не под рукой...
vasiliy78
26-03-2011 07:17
m_i_h_a1987, можно и так... но если микрухи без компаунда то накатка шаров занимает немногим больше... зато уверенность 100%
m_i_h_a1987
26-03-2011 13:41
н 76 в ремонте часто и компаунда там нету!
koctjntin
26-03-2011 22:25
m_i_h_a1987, ага каждый день приносят голливудская улыбка
leonzaza, есть такая бяка в ремонте, замеры дам.
leonzaza
27-03-2011 17:23
Прогрев ничего не дал. Завтра отнесу к знакомому на прогер. Замеры бы с рабочего аппарата не помешали бы.
m_i_h_a1987
27-03-2011 17:42
leonzaza писал:
а схема для чего?
leonzaza
27-03-2011 17:50
На схеме не указаны напряжения. Мне бы последовательность прохождения сигнала на включение телефона. И их величины.
foxter-x
28-03-2011 18:47
leonzaza писал:
Ищи сервис мануал 3-4 уровня, там все подробно расписано.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N76 не включается
  • Nokia 301 (RM-839) не включается
  • Nokia N73 не включается
  • Nokia N70 не включается
  • Nokia n82 RM-313 не включается
