QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
Добрый день всем. Пришел аппарат не включается после воды. Пропаял с пошатованием микросхем. Включается до появление подтверждение, подтверждаешь тянутся руки, проигрывает мелодия, потом темный дисплей надпись нокиа и отключается. Прошил, результата нет, Перекатал все до мелочевки. Стер полностью занова прошил, залил обратно РПЛ все равно дефект не устранился. Напряжение по мануалу совпадают.
| Код: | Phone type: RM-640 (Nokia C3-01)
SW version: V 07.15 07-10-11 RM-640 (c) Nokia
Imei plain: 3570""""""""""
Product code: 0599374
Battery voltage: 4750 mV, current: 82 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 3570""""""""""""
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000
BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN |
только одна ошибка.
st_cdsp_rf_supply_test unknown result 12
У кого какие предложения? |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
QWERFDSA123.88, а за током следил? может в момент включения есть скачок по току? |
tokar581, Да вот что и нет. Включаешь 80мА, подтверждаешь включит, в момент загрузки и воспроизведении мелодии до 170мА, сразу темный экран, включается подсветка надпись нокиа 80мА и резко 0мА. Может контроллер? Только его не где нет, буду заказывать, Хотя напряжение в норме, раз пять перемерял. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
QWERFDSA123.88, Смотри в сторону радиоблока. |
maxitron, Подымал микросхемы под ними все чисто, напряжение все приходят. Вот нету другого аппарата чтобы подкинуть. Хотя когда сельф тест говорит такую ошибку st_cdsp_rf_supply_test: unknown result 12 обычно аппарат включается но не ловит сеть. а тут вот такая чепуха. Ладно буду пока ждать контроллер или пока не придет такой аппарат в ремонт. |
Поменял контроллер результат тот же. |
rDen Новичок Сообщения: 7
А без N7510 не пробовал включать? |
dimarikk Участник Сообщения: 76
QWERFDSA123.88,
Не многовато 4,75V |
aziz Участник Сообщения: 1419
| rDen писал: | | А без N7510 не пробовал включать? |
Снимал но он что то не захотел без него включаться.
Добавлено 10-03-2012 09:41
| dimarikk писал: | QWERFDSA123.88,
Да это такое напряжение Mx-Box выдает, знаю что многовато, но пока проблем не было и UFS если померить то тоже такое напряжение.
Добавлено 10-03-2012 09:43
aziz, На счет этих шлейфов знаю уже попадался с ними. |
Единственое что я не проделал, там бутерброд, но флешка так посажена что я только проц перекатал, а флешку я не трогал, вот боюся флешку подыму а потом не поставлю. Кто нибудь подымал? Подскажите.
Отдал апарат без ремонта. |
glebovich Участник Сообщения: 4781
QWERFDSA123.88, на МФ была тема по перекатке этой флеши, сейчас бегло глянул, но не нашёл. Мне самому правда не приходилось, такую катать, но говорят сложного особо ничего нет, там ямочки на брюхе, забиваешь туда пасту и греешь, потом шары ровняешь по высоте на очень мелкой шкурке или каком ещё абразиве. Вроде даже без трафарета можно. Но это я так по памяти  |
rommy Участник Сообщения: 5359
| tokar581 писал: | | а за током следил? может в момент включения есть скачок по току? |
| QWERFDSA123.88 писал: | | Да вот что и нет. Включаешь 80мА, подтверждаешь включит, в момент загрузки и воспроизведении мелодии до 170мА, |
Ток надо контролировать стрелочным прибором,цифровой не успеет отреагировать. |
