Nokia N82 умер при прошивке
Radioteh
28-04-2010 10:10
Изначально тел работал проблема была в камере фото съёмка была при сохранении файла вся в пятнах как намагниченый кинескоп телевизора а видео съёмка нормальная,
сделал телу format результат не изменился после чего решил его перепрошить и он выдал ошибку по APE шил с помошью ufs вот лог
1ST BOOT : C0,0B [Rm-313] [2.1.0.1]
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : A575F0BEDBCA05713995DC430B51CCA11DA4D093
OMAP HASH : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101021103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 03A001188F6B0052A8C988D195C1C95DA936D28D
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : A8C1D6713E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00010035-00006921, Amd 29NS128N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : F8311F20A18CAD3B70A4F896C74DD8711E189EED
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM-313_31.0.016_PR.C0R
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-007CF139
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00EFFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:42
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:33
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: omap2420_m1_2nd.fg, Ver: 1.41.0
APE FLID0 : 00EC0040-00220000, Sam OneNAND-2G
APE RQALG : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
APE MCID0 : FFFF0000-00000000, IMC
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg, Ver: 1.57.0
ERR: APE ALG Boot APE ALG REQ: 04F00000001172
Process Failed, Repowering Mobile
при подключению к universa box вообще пишет bad cable не могу понять в чём дело до этого уже шил обоими программаторами n82 всегда было всё нормуль .
может последняя сюита ufs виновата сейчас стоит версия 2.1.01 а раньше шил версией 2.09
после этого перекатал бутерброт результат не изменился
про помощи
vorion
29-04-2010 09:16
Проверить напряжение VIO_APE - 1,8V дальше
ребол OMAP.
Oleg7004
14-06-2010 16:20
Подключи к UFS универсальной прищепкой, и подай питание с блока питания- 4 вольта, BSI оставь с UFSа, и шей, для N82-Х питаня програматора не хватает, у телефона при прошивке потребление 400 милиампер, можно есче шить, но при этом отсоединить камеру в телефоне, тоже помогало, но лучше от внешнего БП проверено.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N82 умер при прошивке
  • 6500c rm-265 умер при прошивке
  • Nokia 6670 rh-67 сбой в прошивке
  • Ошибка при прошивке Nokia 3110c
  • NOKIA 6131 ошибка при прошивке
  • Nokia 2610b при прошивке UFS не включается
