coolbody Новичок Сообщения: 13
телефон нужно было русифицировать.
перепрошивал файлами:
mcu: rh86_87__06.70.mcusw
PPM: rh86_87__06.70.ppm_ej
CNT :rh86_87__06.70.image_ej
вот лог:
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3040 [Rh-87] [2.0.8.0]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.76.0
Algorithm Ok, MSID: 84A98CB65050E4C837E0FC9884
Decoded MSID: F145BAE9-00137936-A8000000
Encoded FAID: 9FBC0C3F-ED2D2019-EBBA2CE9
IMAGE: rh86_87__06.70.mcusw
Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01020000-0x018DFFFF Erased, Time: 01:05
Area3: 0x01EE0000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:07
MCU Flashing Completed, Time: 00:52
Chip SECTOR_SIZE: 64k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
IMAGE: rh86_87__06.70.image_ej
Area1: 0x01B80000-0x01EDFFFF Erased, Time: 00:25
CNT Flashing Completed, Time: 00:07
Running: Nokia File Server
CNT Extract Warning, Res: 0, CNT Area not Empty
Contents Package Extracting Ok, Time: 00:10
Algorithm Ok, MSID: 84D6B42187474774ED57A1C170
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00137936-A8000000
Encoded FAID: 00437A19-BC10D957-70B84685
IMAGE: rh86_87__06.70.ppm_ej
Area1: 0x018E0000-0x01B7FFFF Erased, Time: 00:19
PPM Flashing Completed, Time: 00:09
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Подскажите пожалуйста что может быть.
gjlcrf;bn[/b] |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5781
Какая изначально была прошивка?
Лог на Info, до прошивки в студию. |
не сохранил я лог до прошивки.
американский оператор T-mobile, прошивка версия 5,60
Добавлено 28-12-2008 21:21
Вот лог инфо:
MCU SW : V 06.70 16-11-07 RH-87 (c) Nokia.
PPM SW : V 06.70 16-11-07 RH-86_87 (c) Nokia. EJ
Prd.Code: 0551627
Bpr.Code: 0550675
Prod.Sn : REI852981
HW Vers : 7200
UEM : 1328
UPP : 12352
RFIC Ver: 0500
DSP Vers: P05w45.v49
LCD Type: ELBE
IMEI : 011287-00-054051-8
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 800000000001000-B
SL Var : 00550112870005405100
SL Aux : 000B5555
HW Sig : D47D45D96189C867
Box Id : 894FFFFFFFFFFFFF
Provider: GSM Test Equipment |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3400
coolbody, это Сара в очередной раз обделалась.Джаф есть? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Сандро, обьясни пожалуйста по инфо, как мне понятно сертификаты SIMLOCK слетели, или я ошибаюсь, так для себя спрашиваю. |
нету джафа
Добавлено 28-12-2008 23:00
а каким образом этот тел можно с помощью UFS поднять |
maxitron, правильно понимаешь.
coolbody, без Джафа-в мусор его.UFS его не поднимет.И еще.Ты в курсе что он в нашей сети не будет работать без переделки? |
Можно поднять тел до первоночального состояния бесплатным софтом DSS. Эта прога восстанавливает как раз те сертификаты SIMLOCK которые были повреждены. Но придется считать ASK файл с телефона (UFS это может) и заказать RPL файл, и впоследствии залить его в телефон при помощи DSS. Подробности работы с прогой не знаю. Смотри описание здесь http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=30157. Там же можешь и RPL заказать. Но как и писал уважаемый Сандро, телефон будет лочен под оператора, как с этим бороться я пока не знаю. |
так этот телефон не BB5 а DCT4
Добавлено 29-12-2008 09:04
Сандро, так до русификации работал ведь под kyivstar, |
Пардон, на платформу не обратил внимания, но для справки сканает. |
а можно попробовать прошить RH86 и сделать 2610?
или этому телу уже только джаф может помочь |
| coolbody писал: | | только джаф может помочь |
Можно МТ.Джафом будет проще.
С каким kyivstar он работал залоченый??? Сам писал
| coolbody писал: | | американский оператор T-mobile |
Или лока не было?
| coolbody писал: | | а можно попробовать прошить RH86 и сделать 2610? |
Пробуй,но ничего не получится. |
