budanov Новичок Сообщения: 24
телефон работал просто небыло русского языка, прошивал ufs. выкладываю лог
1ST BOOT : C0,07 [Rm-265] [2.1.0.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 11A00004ACA102542E28D0FCD2A2354200B8D077
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC220C-00008921, Sam K8F1215ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_xsr15.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : D0D8948DEF333BF18141EF4C3D0FB1B002EB5D88
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm265__09.48.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x013C0000-0153FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-013BFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:07
DATA_BLK_ERROR at: 0x000A0400, 00
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x008580, Time: 00:08
Process Failed, Repowering Mobile |
Gavr Участник Сообщения: 117
попробуй каждый файл по отдельности залить,если не поможет то джаф или мт,в локал вообще входит? лог инфо бы посмотреть |
из программаторов есть только ufs и mx-key
Добавлено 27-11-2010 10:46
по отдельности такая же ерунда, инфо лог не проходит только проверка  |
да mx-key через попу коннектит,джафом бы попробовать,а кабель какой используешь? |
Gavr, буду пробовать! позже отпишу |
QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
| budanov писал: | | Gavr, буду пробовать! позже отпишу | 6500с и 7900 через уфс не хотят прошиваться, всегда с ними проблема, просто скачай феникс ломаный и шей через юзбишный кабель. прошиваются на ура. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5942
QWERFDSA123.88, сказки... |
| QWERFDSA123.88 писал: | | budanov писал: | | Gavr, буду пробовать! позже отпишу | 6500с и 7900 через уфс не хотят прошиваться, всегда с ними проблема, просто скачай феникс ломаный и шей через юзбишный кабель. прошиваются на ура. |
шьются на ура без проблем уфской,а ломаный из Dead режима после уфс не поднимет,если в локал не входит |
vaso5не знаю как у тебя шьются, но я ешене один нормально с помощью УФСа не прошил, все дохнут.
Gavr Мне принесли месяца два назад три аппарата 6500с, при включении зависали на нокиа и перезагружалися. я их шить УФСом,первый не прошивается, ну я думал может че отвалилось, шью второй и точно такой лог как у первого, третий не стал прошивать. мучался с прошивками, пока не прошил версией 6.61, он вернулся первоначальное состаяние, а потом я прошил фениксом. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5846
QWERFDSA123.88, Мощи питания от USB к которому UFS зацеплен не хватает. Частая проблема у тех, кто не может прошить Nokia через UFS. Исправный N95, не входит в локал, подцепляю "подпитку" из USB-шнурка в котором нет сигнальных проводов, а есть только +5 да минус. В локал исправный аппарат нормально начинает входить.
Плюс, еще есть модели которые очень трепетны к смещению на BSI. |
по отдельности начал прошивать уфсом прошилось только image, остальное не хочет. решилась проблема прошивкой через ломаный jaf пролил mcusw и ppm, и вот чудо телефон ожил и нормально работает сертификаты не слетели!!! спасибо всем откликнувшимся  |
