Sivolap Участник Сообщения: 82
При прошивке пишет "data_blk_error at: 0x00020000, 03 Would You Like to Continue Anyway?". Прошить пытаюсь UFS. До прошивки работал, но память телефона была забита до упора, хотя он был пустой. Решил прошить. В чем может быть проблема такой ошибки?
Check
"1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 21600210D8B97A565CC2EB650CF1572E9EB2788F
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 0020881C-00006A21, St M58LR256KC
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC not Exists
Rebooting Mobile" |
glebovich Участник Сообщения: 3171
| Sivolap писал: | | В чем может быть проблема такой ошибки? |
Возможно флешь дохлая. Даже скорее всего. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5806
Sivolap,
| Цитата: | | CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
| Цитата: | | PASUBTOC not Exists |
По ошибке. При стирании должно быть (фрагмент):
| Цитата: |
IMAGE : rm237__07.21.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:00 |
Может для начала перекатать стоит? |
aziz Участник Сообщения: 1419
Sivolap, Кабель какой у тебя? 5 или 7 пин? |
077pavlo Участник Сообщения: 133
прогрей или зареболь флэшку для начала... |
resik Участник Сообщения: 67
Как вариант попробовать прошить джафом ломаным + USB кабелем.
Проблема может быть в | aziz писал: | | Sivolap, Кабель какой у тебя? 5 или 7 пин? |
Джаф не шьет, пробывал! Кабель проверенный, я им перепрошивал 6300 и 3110с! |
| Sivolap писал: | | Джаф не шьет, пробывал! |
Тоже ошибку выкидывает? Если так, то можно конечно попытаться отреболить, но не факт что поможет. Скорее всего флеши всё таки кердык
Добавлено 02-06-2011 21:54
Особенно с учётом
| Sivolap писал: | | До прошивки работал, но память телефона была забита до упора, хотя он был пустой. |
Олигарх Забанен  Сообщения: 107
| resik писал: | Как вариант попробовать прошить джафом ломаным + USB кабелем.
Джафом ломаным уже не получится. Все равно менять флешь, а потом боксом. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5600
| Олигарх писал: |
ага, чё боксом потом, RPL заливать Дороговато старушка станет |
Ну, или с битого тела комплект ставить.... Если фон дорог как память - то и РПЛ качать. Просто после такого - уже нет смысла восстанавливать. |
Телефон бросил в доноры, флешь битая!!! |
