Nokia N8 Нет русского языка
PolyFOX
27-02-2012 09:20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У телефона обновили прошивку до 111.030.0609 пропал русский язык. Имею HWKufs micro и модифецированую прошивку той-же версии с русским языком. Как залить прошивку или отдельно языковой пакет?
Заранее благодарен за помощь.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-02-2012 11:29
Залить с русским эту же версию: COR, PPM, UDA и CUS.
PolyFOX
27-02-2012 15:15
Vad! А не подскажешь, где взять такую-же прошивку с русским языком?! Я натыкаюсь на одни модифицированные.
koctjntin
27-02-2012 16:28
PolyFOX, nokia firmware download для ленивых.
--- Tima---
28-02-2012 22:12
если у тебя есть бох и есть прошивка то в чем проблема???? прошивай и радуйся жизни
aziz
29-02-2012 06:59
PolyFOX писал:
Есть прога называется NaviFirm+ 1.6.1, с помощью него можно скачать любую версии прошивку!
osmak_n70
01-03-2012 07:55
И не обязательно шить телефон полностью.В УФС проставляем файлы прошивки той же версии что и залита,убираем галочки с MCU, UDA.Оставляем галочку только PPM ,жмем кнопку флэш и по окончании радуемся русскому.Работы меньше пяти минут
077pavlo
01-03-2012 12:49
Так же легко и просто можно при помощи Феникса прошить. тут все прошивки http://allnokia.ru/firmware/
PolyFOX
18-03-2012 08:48
Не нашел кабеля F-Bus под него. Решил изготовить самодельный. Распиновку на N8 нашел а вот куда втыкать резисторы не знаю. Если есть у кого нибудь схемка поделитесь пожалуйста.
lexa.p
18-03-2012 12:10
Шей по USB. Гараздо быстрее.
PolyFOX
18-03-2012 13:15
Через UFS?
vasiliy78
18-03-2012 13:28
PolyFOX, фениксом
lexa.p
18-03-2012 14:54
PolyFOX писал:
Через UFS?
Да через UFS. Поддерживает USB, причем давно!
PolyFOX
20-03-2012 18:17
Объясните, как это делается!? У меня тело подключено к одному USB разъему а UFS к другому. При нажатии на кнопку INFO лог с телефона проходит. А при попытки залить в него прошивку ругается USB Boot Error.
lexa.p
23-03-2012 22:32
Прошивать с выключеного состояния, как в фениксе в мертвом режиме.
--- Tima---
27-03-2012 21:08
PolyFOX, неужели так тяжело его прошить?????
1 устанавливаешь нужную версию прошивки на Комп
2 открываешь DCTxbb5
3 переходишь на вкладку bb5 там находишь свой N8
4 переключаешь интерфейс на usb
5 чтобы не мучатся с переводом в test mode... ослабляешь два нижних болтика,снимаешь нижнюю крышку и передергиваешь батарейку..
6 подключаешь к телефону usb кабель
Добавлено 27-03-2012 21:10
7 жмешь проверку и нажимаешь кнопку включения.. после чего берешь инфо.(невздумай пасадить версию ниже чем у тебя на телефоне)
8. если все проделанно как надо то файлы прошивки выставятся автоматически... если нет то указываем к ним путь!!
9 еще раз дергаем батарейку жмем флешировать и нажимаем кнобку включения
10 после оканчания прошивки жмем на сбросы и все радуемся жизни!!!!!!!!!!!
PolyFOX
28-03-2012 13:24
Tima, большое спасибо за подробную инструкцию. Не знал про манипуляции с батареей. Все получилось. Правда не с первого раза. Как написано в 8 пункте, файлы действительно встали сами но под европейский код региона. Так как телефон серый. При повторной прошивки, указал путь к прошивке скаченной мной ранее с русским языковым пакетом. Все, радуюсь русскому. Тему закрываю.
P.S. Спасибо всем участникам. Досвидание
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N8 Нет русского языка
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Подходит ли шлейф от Nokia 6555b к Nokia 6555?
