NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
Alex Viksa
22-08-2008 18:21
NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia и всё ни каких дальнейших движений.Следов воздействия на плату не обнаружил,на всякий случай пропаял процессор и флеш,пробовал шить UFS и MT-BOX более свежей прошивкой,чем была-без результата.Вот лог UFS
чек:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-38]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 0D800111F82200588C500A03938F4DFDFA2F578F
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22FE-00008921, Sam K5X5629ATM
CMT FLID1 : 00EC22FE-00008921, Sam K5X5629ATM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 779AAD630EC986E0CB64504357E9369F483BD4EE
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
инфо:
MCU Sw: V 04.21 16-02-07 RM-38 (c) Nokia.
PPM Sw:
Prd.Cd: 0526508
Bpr.Cd: 0516114
Pro.Sn: CGG768826
HW : 1801
PCI : 1801
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 17191719
DSP : pb05w32v37_rm38
IMEI : 357934-00-465567-5
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 62
SLconf: 244-07-00000000000
SLstat: 0000000000000000
SL_Cnt: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Подскажите,чего я не так делаю,спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-08-2008 19:09
Alex Viksa, Формат c кнопок, сбросы делал?
Alex Viksa
22-08-2008 21:27
Да,с этого начинал,формат так же висит с белым дисплеем,при сбросе-failed.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-08-2008 22:04
Alex Viksa,
PPM Sw:
C PPM разберись, почему не отображает? Лог прошивки выложи.
Alex Viksa
23-08-2008 14:01
Действительно,что то с PMM,хотя процесс проходит нормально,кстати после повторной прошивки прошёл UI Setting.Шью без контента,так как его нет для данной версии прошивки на диске к боксу.Лог прошивки:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm38_04.21_prod_core.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x002F0000-01F3FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x0568F000-05EBFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x04A00000-04A0FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-002EFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01F40000-01F7FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01FA0000-01FDFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 04:21
CMT FLASH WRITE OK, Time: 04:18
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm38_04.21_prod_variant_05_russian.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x04A00000-0554FFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 01:12
PPM FLASH WRITE OK, Time: 01:08
Flashing Completed, Rebooting Mobile
UI Defaults Ok, Time: 00:03
Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
Set Security Ok, Time: 00:00
Добавлено 23-08-2008 14:28
Прошу прощения за мозго...ство,скачал полностью версию 04.60 с контентом и всё стало гуд.Как я понял иногда контент является обязательной частью прошивки.Жаль,что продавцы боксов не совсем ответственно относятся к содержимому прилагаемых дисков.Спасибо за внимание.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia 3250 после падения белые экран свертикальной полосой
  • nokia 2680s-2 после загрузки белый экран.
  • Nokia 6151 после удара - белый экран
  • 3250 после заставки белый экран
  • Nokia 3250 белый дисплей
