Был у когото в ремонте. клиент сказал не сделали.
Поменял дисплей появилась картинка, но нет подсветки дисплея.
иногда дисплей мох моргнуть и погаснуть. поднимал N2301,
N2300 Питание на N2301 есть.
Дорожки прозвонил между этими микрухами, целые.
от дисплея до микросхемы подсветки тоже норма.
Может где то ещё проблема? Можно ли тестером проверить работу N2301. Я так понимаю это DC-DC преобразователь.
вопрос, с каких телефонов можно поставить микру подсветки N2301 ? Грешу на неё.
Фильтры дилплея заменены перемычками до меня. картинка есть, телефон работает нет только подсветки дисплея.
Решено.
На этом преобразователе отдельный выход на подсветку с него нечего не выходит 0v. сам преобразователь рабочий. убрал шар с выхода A3. а по аналогии с N70 подключил подсветку к выходу пятак С1 (VOUT) . Всё работает получается минимум доработок.
Таких микрух всё равно нет у нас. а на N70 и подобных полно.
скорее всего его до меня поменяли. только схема то чуть чуть другая
клиент сказал, что другой мастер сказал, подождите 6 месяцев
модель новая и таких запчастей нет. ремонт будет 5000руб стоит
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
