NOKIA 5800 нет подсветки дисплея
imashkv
05-04-2010 12:20
принесли телефон после попадения воды, не включался.Почистил плату перекатал микросхемы, телефон включился но нет подсветки дисплея, пробовал менять преобразователь и ключи подсветки результет тотже, подскажите что ещё может быть
WKOSMOSW
05-04-2010 17:07
imashkv, а замеры где? Дисплей подкинуть?
volodin
Гость 80.237.*.*
06-04-2010 07:23
Да, а как же замеры? Зачем всё менять? Питание на драйвер приходит? L2440, L2444 целы? До разъёма дисплея цепи прозваниваются? На С2441 какое напряжение? и т.д.
валерон2407
06-04-2010 11:48
Дисплей нужен рабочий!
imashkv
06-04-2010 12:03
Дисплей подкидывал, питание на драйвере 3,8В на выходе тоже 3,8В, до разъёма цепи прозваниваются
WKOSMOSW
06-04-2010 22:08
volodin писал:
L2440, L2444 целы?
меняй так не прозвонишь улыбка и кондеры в объвязке их тоже меняй!
imashkv
07-04-2010 12:24
поменял L2440 и драйвер всё заработало всем спасибо за помощь
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 5800 нет подсветки дисплея
  • Nokia N79 нет подсветки дисплея
  • NOKIA N95 нет подсветки дисплея
  • Nokia 3230 нет подсветки дисплея
  • nokia 8800 нет подсветки дисплея
  • NOKIA 6288 Нет подсветки дисплея
