Gennadich Гость 212.96.*.*
Вчера после ужина решил со своей N78 поближе познакомиться
после которого не могу никому позвонить, выскакивает предупреждение "Разрешённых номеров нет" с красным крестиком!
Всю (а может и не всю) инструкцию перелистал не нашёл, что делать! Помогите кто чем может! И ещё как скопировть все контакты на симку? |
Porter Участник Сообщения: 5444
Явно не всю прочитал... читай об ограничениел звонков и сбросе на заводские параметры.
Контакты на симку копируются согласно инструкции. |
ВСЮ прочитал и и даже сброс на заводские параметры сделал, а позвонить НЕ МОГУ! Кто нибудь по существу и конкретнее. |
sam82 Участник Сообщения: 165
Проверь во вкладке настройки-защита- разрешенные вызовы. Скорее всего сам запретил. А восстановление к стандартным настройкам не сбрасывает запреты вызовов. Должно быть "разрешенные номера - все". И да будет тебе счастье |
| sam82 писал: | | Проверь во вкладке настройки-защита- разрешенные вызовы. Скорее всего сам запретил. А восстановление к стандартным настройкам не сбрасывает запреты вызовов. Должно быть "разрешенные номера - все". И да будет тебе счастье |
Спасибо хоть один без высокомерия ответил. Я понимаю, что сам запретил, но нет в "защита" "разрешенные номера - все"
При посылке вызова выскакивает предупреждение "Вызов запрещён! Активна функция: Разрешённые номера" с красным крестиком! |
На всякий случай попробуй поставь симку другую. А вообще на программатор его и сбросить пользовательские настройки в UISetting. Это должно помочь
Добавлено 23-08-2009 16:14
Еще, там же в настройки-защита-режим запрета звонков нажми "отменить все запреты вызовов". |
| sam82 писал: | | На всякий случай попробуй поставь симку другую. А вообще на программатор его и сбросить пользовательские настройки в UISetting. Это должно помочь |
Вообщем переставил симку в другой тел.- тоже не могу позвонить, а
с другой симкой, которую поставил в N78 тепрь могу звонить, но просмотреть симку не могу - не пускает!!
Цитата:Еще, там же в настройки-защита-режим запрета звонков нажми "отменить все запреты вызовов".
Вот на "новой" симке режим запрета звонков работает т.е. "отменяется", а на "старой" при "отменить все запреты вызовов" просит код и чтобы я не вводил пишет "Запрещено". Может от оператора зависит, но тогда почему у меня симка не открывется? |
gsm81733 Участник Сообщения: 158
SIM карты иногда дохнут. Работают на одном телефоне и не работают на другом. В таком случае заменяем SIM карту у оператора. Просто прими к сведению. |
Это косяк Simки скорее всего. А вот другая не читается, че тел при этом пишет? |
| gsm81733 писал: | | SIM карты иногда дохнут. Работают на одном телефоне и не работают на другом. В таком случае заменяем SIM карту у оператора. Просто прими к сведению. |
Скоко живу подобного не видел. Мрут - да! но не те симптомы... |
| sam82 писал: | | Это косяк Simки скорее всего. А вот другая не читается, че тел при этом пишет? |
Не несогласен, что "косяк" симки, ЭТО же произошло после моих манипуляций с тел. и ещё вот с другого сайта цитата:
"Попробуйте так:
Контакты \ Функции \ Контакты на Sim \ Разрешённые номера далее выбираете Выкл. после чего нужно Ввести PIN2." это ответ другому, так вот у меня нет опции Разрешённые номера, ну правда это относилось к N73. Когда ставил "новую" симку то система разрешила отменить все запреты, на "старой" просит: пароль запрета вызовов и чтобы я не вводил пишет запрещено!
Звонил оператору, заменить без проблем и бесплатно, но ставлю "новую" симку доступа к ней из контактов НЕТ и ссылается на разрешённые номера, которые кстати ввести и только по этим номерам позвонить. |
Трудно сказать, что за пароль запрета вызовов. Похоже он каким то образом залочился на одну Sim. Программатор есть? |
Нет, я же из другого раздела пришёл, а кстати какой программатор? |
Программаторы для него например UFS, или JAF. Название ничего скорее всего не скажет. Есть ломаные программы типа JAF, NSS и тд., которые работают с обычным usb-кабелем для телефона. |
Действительно ни о чём ни говорит..... |
| Gennadich писал: | | Действительно ни о чём ни говорит..... |
Простите, так в чём же тогда высокомерие в сообщении
| Porter писал: | | В сервис вам дорога... | ?  |
Porter Разумеется в сервис пойду если здесь не помогут или ещё где. Но в сервисе он молча сделает , но за деньги, но чтобы в будущем не повторить и второе: я ведь технарь и мне понять хочется для юзера сотовых телефонов и отнюдь не для ремонта оных.
И если можно "пароль запрета вызовов", при попытке "отменить все запреты" на своей симке, хотя на другой симке без всякого пароля снимал ограничения! |
Видел вас сегодня у соседей ИГЕН.
На симке случайно фиксированый набор не включен или нечто подобное? |
После дотошного прочтения новой инструкции и советам друзей вопросы были решены, кроме одного где берётся пароль запрета вызовов. |
