NOKIA 6670 пишит "Infected by CommWarrior"
Vovan2m
22-01-2007 20:59
Знакомый принес телефон NOKIA 6670, сказал, что купил дешево. Батарея заряжена но телефон включается только с сетевым зарядным устройством. После включения и регистрации в сети в правом верхнем углу появляется зеленый прямоугольник с надписью "Infected by CommWarrior". Через разные промежутки времери самопроизвольно перезагружается или отключается полностью. Версия SW: V 5.0509.0 28-02-05. Подключил к UFS-3, сделал "Format User Area", прошил SW: V 4.0437.4 15-09-04 и далее "Init SimLocks",телефон работает также (если это вообще можно назвать работой). Подскажите, пожалуйста, что это за надпись и как с ней бороться.
Soldier11
22-01-2007 21:09
на вирусняк похоже,отфарматируй полностью и еслеи есть флешка то и её тоже.
Vovan2m
22-01-2007 21:51
Сделал "Erase FLACH", прошил, все попрежнему... недовольство, огорчение
Bzzz
22-01-2007 22:59
пробуй
  anticommwarrior.rar  23,39 КБ  Скачано: 3934 раз(а)
rommy
22-01-2007 23:45
Vovan2m, флешку отформатировать внешним устройством(кардридером).
Сделай уфской format user area (без флешки).
Файлец от Bzzz также должен помочь.Кроме Комара ещё несколько вирусов может найти.
Vovan2m
23-01-2007 00:50
Bzzz писал:
пробуй
Спасибо, просканировал память (убито 3 бацылы, остановлен 1 процесс). Перезагрузки пропали, включается и отключается исключительно по моему "хотению", ЗЕЛЕНАЯ НАДПИСЬ осталась, перепрошил, надпись наместе ухмылка , сканер ничего невидит...
Добавлено 22-01-2007 23:56
rommy писал:
Все делал без флэшки. одобряю
VanPi
23-01-2007 09:19
Зеленой надписью вирус подменяет логотип оператора, надо просто прибить эту картинку. Можно попробовать кодом *#67705646# , если не получиься, то через файловый менеджер прибить картинки C:/system/app/phone/oplogo/****.jpg/bmp/mbm
Vovan2m
23-01-2007 21:29
Приветствую всех.
VanPi писал:
Спасибо большое, зеленую надпись победил файловым менеджером. Всего доброго "73" одобряю
Ольга2008
Гость 80.252.*.*
13-02-2008 00:06
У меня нокиа 6681 и та же проблема) anticommwarrior.rar поставила ничё не изменилось ... антивир касперский стоит ... не удаляет ... код #67705646# не работает ... а как с помощью файлового менеджера делать я не знаю ... можно на этом поподробнее =)
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 6670 пишит "Infected by CommWarrior"
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
  • Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
