Nokia N70 не включается
Denchik3545
02-06-2008 16:45
Информации от клиента никакой. Просто не включается. После вскрытия обнаружил незначительные следы влаги возле системного разъема. После чистки телефон стал включаться. Но в коннекте с UFS при нажатии на Info - не сканирует "Operating Mode". При нажатии на Check выдает такой лог:
1st BOOT : C0,0C
HELEN ID : 17100701
HELEN MODE: 00
HELEN PBID: 60BA702766BE0527B0D6223D5821A4F96C55AC9E
HELEN HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
HELEN ROID: AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 1E700110FB57545185720A0EF8567CBB47A0F8DF
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1st Boot Ok
CMT 2nd Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.9.2
00000026: 01 2C 05 36 9F 57 CC .,.6.W.
ERR: CMT 2nd Boot FbusMsg_C1 FbusMsg_C2: FlId
Rebooting Mobile
А если после этого снова нажать Info, то тел выходит из Local Mode и последующее нажатие на Check после передергивания кабеля дает такой лог:
1st Boot Err: Bad Resp UFSx
Rebooting Mobile
Porter
02-06-2008 18:49
схему в руки, проверять питания нанд, омап. Типовуха... отгнивают ноги у стабилизаторов.
В нете встречяются фотки - солюхи с перемычками подмигивание
Denchik3545
03-06-2008 08:24
Поставил перемычки вместо N4200 и N4201 - результата нет. По-прежнему лог такой же. Прошиваться и не думает. недовольство, огорчение
Denchik3545
04-06-2008 00:03
Перекатал Flash и SDRAM - результата нет...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70 не включается
  • RM-908, Nokia 105 не включается
  • Nokia N70 не включается
  • Nokia n73 не включается.
  • Nokia n82 RM-313 не включается
  • NOKIA n73-1 не включается
