Nokia N73 не включается
vovka89
30-06-2011 14:56
Всем доброго времени суток! Проблема такая принесли тело Nokia N73 не включается. Со слов клиента вырубился во время зарядки. При подключению к БП потребление 0.04 мА, после нажатия на кнопку включения потребление 0.10 мА . Следов удара и воды не обнаружено, поднял Betty потребление осталось на всякий случай заменил, V2000 убрал. После того как поднял Avilma потребление пропало, после ее замены потребление осталось такое же. Так же менял С2228, С2204, С2203. При подключении к UFS выдает "CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
Rebooting Mobile"
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ильгиз
01-07-2011 20:52
А через феникс прошить пробовать?Была подобная ситуация,Phoenix выручил
low11
03-07-2011 02:06
он ругается на проц, может его тупо перекатать или просто прогрей
vaso5
Замечательный сотрудник
03-07-2011 03:37
low11 писал:
ИМХО, пока, он не чито не ругается. Без измерения напруг с питателя, и так далее, что то говорить рано гы-гы
vovka89
13-07-2011 14:46
Прошу прощения за отсутствие. Трубку забрали на следующий день не дождавшись.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N73 не включается
  • nokia 515.2 не включается
  • RM-908, Nokia 105 не включается
  • Nokia N73 не включается
  • Nokia n73 не включается.
  • Nokia N76 не включается
