vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5920
Пришёл водолаз. На клемах АКБ коротыш. Промыл УЗВ. Коротыш не пропал. Нашёл кондюк С7591 в утечке. Щас тело при нажатии на кнопку вкл потребляет 0,03А и всё. VIO-1.8v, Vcore-1.35v. Перекатал BETTY, AVILM, RAPIDO. Результат тотже. УФСом не конектится нормально:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-135] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101021103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 11D00008A18A005846ADFEC59C3B6CBAD3F83869
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
RAPx ROID : A8C1D6713E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
00000000: 01 00 00 00 00 B1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot UNKNOWN ResponseRebooting Mobile
EM 1 ID : 00000290
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch
Rebooting Mobile
Init Local Mode Failed
Init Test Mode Failed
Init Normal Mode Failed, Fatal Error
Что посоветуете? |
Lamer2 Забанен  Сообщения: 17
перекатать, вероятно, мало надо менять |
| Lamer2 писал: | | перекатать, вероятно, мало надо менять |
Кого? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
vaso5, пару менять, что из пары дохнет незнаю, но многократная(3 раза) перекатка мне не помогла, замена проц + флешь дело решила. |
Фишка в том, что телефон поднимать до конца не обязательно. Клиент платит за востановление инфы и контактов. Всё остальное на мусор. Поэтому и взялся ибо востонавливать полностью работоспособность думаю дорого будет( время жалко). |
vaso5, тогда попробуй AVILMU заменить, если лог тот-же будет, то возиться бестолку  |
glebovich Участник Сообщения: 4183
| Цитата: | | ERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch |
Эта канитель с RAP связана, вода есть вода, катай его но с температурой очень осторожно, вздуваются они гады, и дохнут от перегрева. Не исключено так же что RAP всё таки уже издох и тогда замена пары, но в данном случае это бессмысленно так как
| Цитата: | | Клиент платит за востановление инфы и контактов. |
а прежней инфы уже не будет |
