Клавиатура на Nokia N76
spectrator
12-02-2010 16:24
Тело рабочее,чистое!!! Не работает клавиша (3) на основной клавиатуре,все остальные клавиши работают,клавиатуру разбирал,кнопка чистая,на разъём звонится!!! Прошивка последняя UFS+HWK,все ресеты!
Подскажите что может быть!??!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2010 17:47
spectrator, К каким шинам данных подключена кнопка?
spectrator
12-02-2010 19:21
Клавиатура динамическая матрица.Клавиша (3) (4Col+Row4) выходит на разъём клавы 10 и 20 контакты звонится отлично замыкает,как надо.Далее на фильтр Z2402. После фильтра на Rapido A20(GenIO36),C12(GenIO67).
Все остальные кнопки работают!!!
glebovich
12-02-2010 23:52
Прозвони сами контакты кнопки к соседним, к тем с которыми она сидит на одной строке и столбце ( Col +Row) Обрати внимание на сам пятачок который её замыкает, иногда он покрыт почти незаметной окисной плёнкой. Можно его ластиком аккуратно почистить. Если Col +Row на остальных кнопках нормально работает, а эта упорно не захочет то меняй фильтр Z2402, не поможет значит дело в проце.
spectrator
13-02-2010 00:44
В том то и дело что кнопка чистая, на соседние звонится,сама при нажатии на разъём звонится. Ластиком чистить это в первую очередь было сделано.Фильтр не причём,остальные работают.Если бы фильтр не работал,то не работали бы ещё какие нибудь кнопки. Складывается впечатление что проц не понимает этой комбинации.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2010 06:02
spectrator, Поменяй Z2402. Тем более, что выводы E1 и E2, а так же E4 и E5 рядом, вероятна небольшая утечка из за "грязи".
spectrator
16-02-2010 11:19
Прозвонил всё что можно!!! Всё в норме!!! Оставил валятся,так как знакомых!!! Сегодня включил и эта сволочь работает! Помучал как мог, без изменений работает! Спасибо за советы! Тему закрываю!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Клавиатура на Nokia N76
  • Nokia 112 клавиатура
  • Nokia E51-1 неработает клавиатура
  • Nokia 6280 клавиатура.
  • Nokia 6030 Клавиатура
  • Nokia 6233 клавиатура
