Добрый день Уважаемые.Nokia 6280.Не работает кнопка поддтверждения на флипе этого тела.Напряжение на центре ее близко к нулю.Все остальные кнопки действуют.И еще одна странность.При нажатии кнопки болезной даже включается камера.Признаков влаги вроде бы нет.Z2580 менять или может я ошибаюсь?Помогите. пожалуйста!
Ну попробуй стекляху прогреть для начала. Если не поможет можно поменять. А все таки просмотри разъем на плате и состояние контактов, промой как следует.
Раз"ем в идеальном состоянии,смотрел даже под микроскопом.Все более или менее подозрительные места пропаяны,естественно промыты.Видно в стекле дело.Обидно!
поставьте перемычки и да будет вам счастье в виде работающей нормально клавы))) фотки перемычек выложить?или сами найдёте?
кстати-есть замечательная программа полезных советов,пинаутов,схем,распиновок кабелей,взаимозаменяемости комплектующих и многого другого-station!!!советую скачать.база данных в ней почти 5 гиг!
